查看: 251|回复: 0
中兴AX3000巡天版路由器帮网络提速,让家用宽带表现更极致
发表于 2023-5-13 04:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里网速不好怎么办?答:给运营商打电话解决处理。其实并非断网,光纤断点、衰减等原因老找运营商也是没啥大作用的。为什么有的家庭办的是千兆宽带,但是使用时网速效果很一般,一方面是一般小区用宽带都不属于单用户使用,相当于多用户共享,网速的快慢看用户量的,这暂时是不可逆转的。另一方面就是家里的光猫、路由器、网线等硬件设施的选用的问题,这个怎么可以很简单地优化。最基本的是一款好的路由器绝对会让你家网速提升一大截。 034140ugg81ukz2uqp1k1e.jpg
那么一款好的路由器该怎么选,小编618活动价刚刚买入了ZTE中兴新品 AX3000 巡天版WiFi 6路由器,使用下来效果还真不错。产品开箱:
产品包装设计简单的包装上印有AX3000巡天版的文字,以及支持WiFi 6的标识,目前WiFi 6基本是标配了,所以技术提升还是很到位的。包装盒底部是这款中兴AX3000巡天版的优势分析以及APP部分的介绍。我比较喜欢这种简洁、环保的包装个人感觉很好,中兴在环保包装的道路上走出了自己的特色。 034140c3bz1ez4jjbn3p63.jpg
配件方面除了路由器本体外还有供电电源、一体式千兆网线和使用说明书。 034141hkrwzvbktiwcwg24.jpg 产品细节:
中兴AX3000巡天版wifi6路由器上,第一眼看到这样的外观设计,个人还是挺喜欢的,白色作为主色调,整体设计也是比较简约,摆放在家里,可以很好融合现代很多装修风格,符合现代人的审美观。 034141wsx3v5vdcs31s5ad.jpg
在路由器的背面则设计了四个四个千兆网口,非常的方便。另外的接口则是电源接口,重置按键、一键MESH组网按键。 034142d1rnevv18ktzwety.jpg
在路由器的底部设计了四个硅胶脚垫,脚垫高度较高,同时整个底部采用了大面积的散热孔,非常有利于散热,这样可以保证路由器的稳定运行可避免因路由器过热导致信号不稳或死机现象发生。值得注意的是,路由器的底部还新增了两个固定凹槽,支持壁挂使用,让家里路由器的放置更有选择性。 034142v1kxxp0a0ggwmgh4.jpg
我们再来看一下折叠五颗天线的设计,其中包括3根5G天线,2根2.4G天线,信号更稳定细节满满,而且天线数量的增多能够更好的覆盖信号,让家里信号满满。而且还有一个大大的WiFi 6标识,所以现在的路由器如果不带WiFi 6即便再便宜也不建议购买了,毕竟技术的升级对于日常的网速来说还是很重要的。 034142ybq8671fqds3005g.jpg
首先是它的核心处理器,采用的是中兴自主研发的第三代芯片,芯片的工艺提升,使得芯片的面积缩小50%。同时性能比上一代提升25%。性能强劲的同时,功耗和稳定性也再一次提升。功耗也降低了18.5%。并且还内置了独立的硬件级数据转发加速引擎,可以24小时不间断稳定地运行,使得上网体验大大提升。 034143obtn268bj8zn8it8.jpg 使用体验:
要想是家里的带宽发挥到最极致状态,必须保证三点硬件需求,这些都是我亲测过的。一是,光猫必须要通过运营商换成千兆猫哪怕你家里是百兆宽带;二是,光猫和路由器连接的网线要用超五类以上的千兆网线;三是,家里百兆以上的宽带要用千兆级的路由器,在这里用WiFi 6 更能把带宽表现的淋漓尽致。反正我家里虽然才300兆的宽带,以上三点我是统统都满足了,这样才能更加淋漓尽致的发挥家里带宽。 034143kygdrmb000ym0jbc.jpg
那么WiFi 6相对WiFi 5和有什么本质区别呢和优势呢?
1、WiFi6容量更大:多用户MU-MIMO技术允许电脑讯网时间多终端共享信道,使多台手机/电脑一起同时上网,从此前低效的排队顺序通过方式变成为“齐头并进”的高效方式;
2、调制模式方面,WiFi 6 支持 1024-QAM,高于 WiFi 5 的 256-QAM,数据吞吐量更大,意味着更高的数据传输速度;
3、WiFi6通过更优质的Long DFDM Symbol发送机制,将每个信号载波发送时间从WiFi5的3.2μs提升到12.8μs,有效降低丢包率和重传率,使传输更加稳定;
4、WiFi 6 更安全:WiFi 6 (无线路由器)设备若需要通过 WiFi联盟认证,必须采用 WPA 3 安全协议,安全性更高。
没有对比就没有伤害,不是说之前的路由器不好,摆在一起单看外观就很明显,可以看出中兴AX3000巡天版这款更加小巧精致,性能提升了不说反而更薄占地面积更小。 034143ugfa7dxzkm5gx7rk.jpg
我家里是联通300M宽带,实际应用中测速:用之前的wifi5路由器进行5G频段测速,最大接入速度为35MB/s,这里就不说2.4G频段了,在这已经上不了台面了;用新路由器ZTE AX3000开启的5G/2.4G双频合一模式,测试最大接入速度为40MB/s,虽然每次测速的数据不太一样,但是通过多次多时段对比测试,新路由器ZTE AX3000巡天版整体测速水平都超过了原来家里用的路由器。这样可以非常肯定家里的网速又得到了进一步提升。 034143ew0e4r47b74zbr74.jpg
另外,它还支持手机APP可在线查看使用用户和用户占用网速;可支持在线组网,可添加副路由器;还有各类信息管理,密码修改、网络优化、安全防护、固件升级、定时重启等功能,使用很方便。相比之前我用的路由器来说,之前的路由器有好几个指示灯,还是长期闪烁状态,白天还好没啥影响,网上睡觉时还得放个遮挡物。然而,这个路由器就一个指示灯,灯光也是微弱型,还可以手动关闭,即便放在卧室使用,也没负担了。 034144h5kwzdne3ojju5dd.jpg 总结:
ZTE AX3000巡天版 WiFi 6作为大厂的新款路由器无论外观颜值、尺寸、五天线大面积信号覆盖的设计都恰倒好处。性能上WiFi 6技术的加入,中兴自主研发的第三代芯片引用,使得它性能更加强劲、稳定。并且还支持MESH/WPS主副路由器一键组网、手机APP管理等功能。使用下来效果真心不错,又正值618优惠活动,还有价位上的优势,一款真心不错的路由器!
GMT+8, 2025-10-25 17:51 , Processed in 0.284904 second(s), 24 queries .
