查看: 256|回复: 0
海康威视路由器怎么连接使用(海康威视路由器怎样维修)
发表于 2023-5-13 04:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:海康威视路由器怎么连接使用海康威视路由器怎样维修海康威视路由器怎么插网线
一、海康威视路由器怎么连接使用
海康威视路由器wifi设置方法步骤:拨号网络连接过程、动态IP连接过程、WIFI设置及副路由器连接
1、拨号网络连接过程
路由器初始WIFI名为“HIKVISION_E7D0”,密码为“lock6445”,连接无线后直接打开APP设置网络拨号参数,待连接宽带成功即完成设置。
2、动态IP连接过程
3、WIFI设置及副路由器连接
完成网络配置后APP提示修改WIFI名称和密码,即完成主路由设置。而后,设备会自动识别区域内通电的副路由器,进行配置共享,副路由器会自动获取主路由器WIFI名称、密码、黑名单、家长控制等信息。
二、海康威视路由器怎样维修
1、遇到网络故障时可以先自行检查一下,是不是自己的电源没有插好,或者电源没有开。
检查这些没问题后,还不能上网可以把光猫或路由器,拔下来等待5分钟后再插上去,如果不是电信路线问题,这种方法基本可行。
2、如果自己检修还不行,一般就是网线或电信网路有问题了。
此时可以拨打10000号,选择自助报修或人工报修,客服人员接到电话后,就会安排电信工作人员检修了。
3、如果手机也没有网络,那么可以直接拨打业务大厅的报修电话。
一般在公司去营业大厅办理网络业务时,有签字的回单,上面就有移动大厅的电话,直接拨打即可报修了。
4、公司在首次办理电信网络时,都有装机的工作人员前往公司装网线和光猫等。
一般装机人员都是按区域来分的,在装机之前电信公司都会发短信和用户确认装机时间及上门装机的人员、装机人员联系方式。
三、海康威视路由器怎么插网线
1、把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。
PS:如果你家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、从路由器任意一个LAN接口中接的网线,都可以插在电脑的网口上面。 如果是笔记本电脑,连接路由器的wifi信号即可,可以不用网线连接到路由器。
扩展资料
(1)、请各位新手、小白用户注意,在设置路由器上网的时候,是不需要电脑、手机可以上网的,建议你们一定要记住这一点。
因为设置路由器的时候,电脑/手机与你的路由器之间,是通过局域网进行通信的,所以即使电脑、手机没联网,也是可以对路由器进行设置的。
GMT+8, 2025-10-25 13:07 , Processed in 0.302143 second(s), 24 queries .
