查看: 239|回复: 0
两个路由器桥接第二个的天线要怎么摆设(路由器两根天线怎么放置信号好)
发表于 2023-5-13 04:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器桥接第二个的天线要怎么摆设路由器两根天线怎么放置信号好
一、两个路由器桥接第二个的天线要怎么摆设
不用摆放天线。信号只要要大于20db都行,为稳定和快最好越高越好。
你看现成文章配置,参考下不懂再追问。
有线桥接: http://jingyan.baidu.com/article/afd8f4de9808d134e286e9f7.html
无线桥接: http://jingyan.baidu.com/article/363872ec39103c6e4ba16ff6.html
如果有帮助记得及时采纳和给文章投票和点赞。
二、路由器两根天线怎么放置信号好
1,无线路由器最好能放置在开阔的地方,天线竖直摆放;
2,如果放置在整个房间的中间位置的话,其他房间的信号就不会有问题;
3,倘若放在窗户附近,那么相同方向的其他窗户附近信号绝对没有压力;
4,150M功率的无线路由对于家庭来说足够了,不建议用300M的,辐射是伤人的;
5,路由器设置里面有一个关于功率的设置,调到最大就可以了。这个选项一般在“无线管理--高级设置--功率设置”;
6,无线路由器最多能穿透2扇墙,并且垂直效果更好;因此,你家上下层的邻居接收的信号比同一层的效果要好;
针对以上,自己观察一下便知如何做到信号最强!
扩展资料:
原理:
路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。不同网络地址的IP地址是不能直接通信的,即便它们距离非常近,也不能进行通信。
路由器的多个端口可以连接多个网段,每个端口的IP地址的网络地址都必须与所连接的网段的网络地址一致。不同的端口它的网络地址是不同的,所对应的网段也是不同的,这样才能使各个网段中的主机通过自己网段的IP地址把数据发送到路由器上。
GMT+8, 2025-10-25 13:02 , Processed in 0.303051 second(s), 24 queries .
