查看: 161|回复: 0
该如何维修路由器离线问题(路由器离线了怎么办)
发表于 2023-5-13 04:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:该如何维修路由器离线问题路由器离线了怎么办
一、该如何维修路由器离线问题
一、问题描述
1、如图显示,用手机登陆APP,显示设备离线,但是实际路由器网络能够正常上网。这种问题多是因为网络通讯不畅导致的,就是APP服务器端无法检测到当前设备。主要的方法就是重新触发路由器和服务器的设备。
二、解决方法 路由器端
1、重启路由器。将路由器断电,等待10S以上。然后重新上电。在查看APP是否可以登录。
2、reset路由器。按照路由器重置(reset )教程,复位路由器后,重新设置一下网络连接。然后在查看APP是否可以登录。
3、升级固件。如果是路由器的程序有问题,可以尝试升级一下路由器的固件。
三、解决方法 手机端
1、手机重新连网。也有可能是手机端的网络出了问题 。所以先可以将手机重新联网,或者切换的4G看看。设备离线是否已解决。
2、重新登录。退出用户后,尝试将用户重新登录一下。然后查看设备是否恢复正常。
3、重新下载APP后,重新登录。将APP删除,然后重新下载,在登录查看是否可以。
4、最后还是不行的时候,直接登录官网找在线客服,里面有人工客服,工作时间是周一至周日08:30~18:00(节假日除外)
二、路由器离线了怎么办
手机客户端显示路由器离线,遇到这种情况需要先试一下你的设备还能不能上网:
1.通常连接的设备是可以上网使用的,说明是路由器的显示问题;
2.如果设备同时也不能上网了,那么需要检查下路由器上WAN口连接的网线是不是出了问题;
3.如果能登录路由器设置界面的,那么查看下连接的状态,来判断问题出在什么地方。
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接,骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
GMT+8, 2025-10-25 13:02 , Processed in 0.299594 second(s), 24 queries .
