查看: 284|回复: 0
怎么测试网络丢包率(怎样检测网络丢包率)
发表于 2023-5-13 04:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么测试网络丢包率怎样检测网络丢包率
一、怎么测试网络丢包率
问题一:如何查看网络是否丢包  查看网络是否丢包步奏:1、win+R打开如下界面:
  2、点确定,进入如下福面:
  3、输入ping IP地址,回车看到如下图信息(测试的百度):
  4、统计信息中的“丢失”就表示是否有数据丢失的情况,丢失了多少。
   问题二:网络总是出现问题,如何测试网络是否丢包?拜托各位大神  使用Ping命令测量丢包,最佳方法是向一个IP地址发送大量的Ping命令,然后检查没有应答的那些Ping命令。如果你快速地发出了50次Ping命令, 你可以检查没有没有应答的次数,并把没有应答的次数作为丢包。没有应答的次数超过5%可能就值得担心了。 在收到其他维修同行的一台Windows计算机上,在命令提示符后面输入如下命令就可以完成这个任务: Ping -n 50(IP地址或者域名,如baidu)这个命令中的“-n”开关告诉发送ping命令的次数,“50”是发送的次数。 然后,你将得到一个测试总结。这个总结将包括丢失的数量和百分比: Ping的统计结果: 包: 发送 = 6, 接收 = 6, 丢失 = 0 (0%) 大约往返时间以毫秒(ms)显示: 最小= 26ms, 最大 = 29ms, 平均 = 27ms 如果你看到平均往返时间较高(超过100ms),这也会降低你的网络下载速度。 设法消除某些引起丢包的网络某些部分的故障的一种方法是在通道的各个部分进行ping测试。我首先开始进行测试的地方是本地的“缺省网关”。这是你所有的数据传输到网络上经过的第一个路由器。如果在这一部分的丢包率很高,那么问题就在你的服务提供商的网络上。
   问题三:怎样检测网络丢包率,在线的! 5分 换一根网线试试~!
  我以前也是~!
  最后换了就好了~1
  你先看看你有没有丢包~!
  “开始”――“运行”――输入“cmd”然后回车――再输入“ping 163”回车,等看他能不能连接上网络,假如能的话,你看饥下面出来的那些数据里面有一个带“%”的数字,那就是你的丢包率,是0的话最好,数字太大的话就证明你的网线,或者接头,或者插头等等硬件有问题~!
   问题四:如何查看自己网络是否丢包  使用 ping命令。
  比如:ping baidu -t 持续一会看看结果
   问题五:网络丢包率的网络丢包率如何解决  网络丢包是我们在使用ping(检测某个系统能否正常运行)对目站进行询问时,数据包由于各种原因在信道中丢失的现象。ping使用了ICMP回送请求与回送回答报文。ICMP回送请求报文是主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问,收到此报文的机器必须给源主机发送ICMP回送回答报文。这种询问报文用来测试目的站是否可到达以及了解其状态。需要指出的是,ping是直接使用网络层ICMP的一个例子,它没有通过运输层的UDP或TCP。网络丢包的原因主要有物理线路故障、设备故障、病毒攻击、路由信息错误等,下面我们结合具体情况进行说明。 网管员发现广域网线路时通时断,发生这种情况时,有可能是线路出现故障,也可能是用户方面的原因。为了分清是否是线路故障,可以做如下测试。如果广域网线路是通过路由器实现的,可以登录到路由器,通过扩展ping向对端路由器广域网接口发送大量的数据包进行测试。如果线路是通过三层交换机实现,可在线路两端分别接收到其他维修同行的一台计算机,并将IP地址分别设为本端三层路由交换机的广域网接口地址,使用“ping 对端计算机地址 -t”命令进行测试。如果上述测试没有发生丢包现象,则说明线路运营商提供的线路是好的,引起故障的原因在于用户自身,需要进一步查找。如果上述测试发生丢包现象,则说明故障是由线路供应商提供的线路引起的,需要与线路供应商联系尽快解决问题。由物理线路引起的丢包现象还有很多,如光纤连接问题,跳线没有对准设备接口,双绞线及RJ-45接头有问题等。另外,通信线路受到随机噪声或者突发噪声造成的数据报错误,射频信号的干扰和信号的衰减等都可能造成数据包的丢失。我们可以借助网络测试仪来检查线路的质量。 设备故障主要是指设备硬件方面的故障,不包含软件配置不当造成的丢包。如网卡是坏的,交换机的某个端口出现了物理故障,光纤收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。笔者近日在工作中发现一交换机端口的光纤模块故障造成的丢包现象,该交换机在通信一段时间后死机,即不能通信,重启后恢复正常。在经过一段时间观察后发现,某光纤模块存在问题,取一块新的模块替换,一切正常。究其原因,交换机会对所有接收到的数据包进行CRC错误检测和长度校验,将检查出有错误的包丢弃,正确的包转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都均未检测出错误,这样的包在转发过程中不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存中,永远无法发送出去,等到缓存中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。最终结果是,数据包无法到达目的主机。 网络拥塞造成丢包率上升的原因很多,主要是路由器资源被大量占用造成的。如果发现网速慢,并且丢包率呈现上升的情况,这时应该show process cpu和show process mem,一般情况下发现IP input process占用过多的资源。接下来可以检查fast switching在大流量外出端口是否被禁用,如果是,则需要重新使用。再看一下Fast switching on the same interface是否被禁用,如一个接口配有多个网段并且这些网段间流量很大时,路由器工作在process-switches方式,这种情况下要在接口上执行命令“enable ip route-cache same-interface”。接下来,用show interfaces和show interfaces switching命令识别大量包进出的端口。一旦确认进入端口后,打开IP accounting on the outgoing i......>>
   问题六:如何测试网络误码率,丢包率,流量等  iperf就可以,baidu下使用方法
   问题七:WIN7 系统怎么测试网络丢包?  在命令提示符下,直接 pin定 你要连接的网络IP地址。或者DNS 。
  比如:你要连接的网络IP地址是192.168.1.2 输入 ping 192.168.1.2 -t
  如果你要测试你的网络速度情况什么的。可以ping DNS.
  比如,深圳的DNS地址是202.96.134.133 输入ping 202.96.134.133 -t 查看time 值,time值越大,说明延迟越大。或者有没有丢包的。
  也可以ping 大包 比如 ping 192.168.1.2 -l 512 -t
   问题八:如何PING检测丢包,详细些  你具体是哪一步弄不起来呢?如果问题出在最后一步的话,建议在ping和IP地址之间加一个空格先:)
   问题九:如何测试网络是否顺畅 测试网络是否丢包的方法  棵火场饶扇 *** *** 贾
   问题十:怎样用命令提示符.测试网络是否丢包  打开:
  开始-〉运行-〉输入cmd(mand)->在DOS窗口下输入:ping (空格)xxx.xxx.xxx.xxx (空格)-t
  或
  开始-〉运行->输入:ping (空格)xxx.xxx.xxx.xxx (空格)-t
  当然也可以ping一个网站的地址
  然后会出现一个DOS运行窗口,此窗口主要看以下内容:
  replay from xxx.xxx.xxx.xxx:byte=xx,times
二、怎样检测网络丢包率
测试方法如下:
1.首先,使用键盘键入windows + R键,打开“运行”窗口。
2.在“运行”窗口中输入“cmd”指令。
3.输入指令后,点击“确定”按钮。
4.点击“确认”按钮后,即可进入命令提示符窗口(即cmd窗口)。
5.进入命令提示符窗口(即cmd窗口)后,在光标闪烁处输入指令"ping",然后输入空格。
6.在空格之后输入需要进行丢包率检测的网站网址,输入网址格式为,“www.***.com”或"www.***.cn",其中“***”代表具体的网站名。以360官网首页为例,则输入"www.360.cn"。
7.输入网址之后单击回车键(即enter键),即可查看网络丢包率。
GMT+8, 2025-10-25 01:09 , Processed in 0.284412 second(s), 24 queries .
