查看: 144|回复: 0
光猫连接俩路由器怎么设置(一个光猫连接两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连接俩路由器怎么设置一个光猫连接两个路由器怎么设置
一、光猫连接俩路由器怎么设置
收到其他维修同行的一台光纤猫是可以连接两个路由器的。如果只是开通了一条宽带,需要将光纤猫的路由功能打开,可以通过级联连接两个路由器。如果使用收到其他维修同行的一台光纤猫开通两条光纤宽带,可以分别连接两个路由器,两个路由器可以分别拨号上网,但费用较高。
如果你的网络环境中,只是因为一个路由器上的接口不够用(在学校的寝室,这个问题比较常见),想要再安装一个路由器来解决的话。建议不要增加路由器,而是增加一个交换机来解决。
可以再买个交换机,连接到路由器,把原来在路由器上面的电脑连接到交换机上。但是注意路由器和交换连接要用交叉线。如果你还有一个的路由器的话,你可以把两个两个路由器的lan口用交叉线相连,这样原来的路由器虽然少了一个口,但是可以用新加上的路由器的lan口。
另外的一种方法是以桥接方式设置网络以第收到其他维修同行的一台路由器为母路由器,第二台路由器为子路由器,将第二台路由器通过后台管理页面内的“无线桥接”功能连接第收到其他维修同行的一台路由器。这样,第二台路由器无需使用网线。在wifi信号不好的地方以桥接方式设置第二台路由器,可以扩大wifi范围。
二、一个光猫连接两个路由器怎么设置
一个光猫连接两个路由器设置方法如下:
操作工具:vivo X9
操作系统:Funtouch OS 7.127
程序:浏览器v8.21
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
GMT+8, 2025-10-25 03:54 , Processed in 0.282319 second(s), 24 queries .
