查看: 113|回复: 0
9rt多功能智能路由器怎么设定(soho级多功能宽带路由器怎样设置无线网)
发表于 2023-5-13 04:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:9rt多功能智能路由器怎么设定soho级多功能宽带路由器怎样设置无线网多功能宽带路由器无线密码在那设置
一、9rt多功能智能路由器怎么设定
你好!你可以复位后重新设置一下。设置路由器的方法步骤如下:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
     9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经  验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、soho级多功能宽带路由器怎样设置无线网
多功能宽带SOHO路由器设置无线方法:
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、多功能宽带路由器无线密码在那设置
你的截图上没有WiFi功能选项,你要确定有WiFi功能,打开电源后是否有搜索到WiFi信号,或者你的路由器是否有WiFi天线,如果天线都没有看到,就是没有WiFi模块的。
你可以找找里面是否有上图的设置界面。
如果有的话,可以参考下面文章,进行密码设置:怎么修改路由器WiFi密码,防止被盗用
根据你的截图,应该是没有WiFi功能的,你只有购买一个WiFi中继器来把WiFi转发出来,其实价格也是便宜,你现在应该还没有设置宽带拨号吧,设置好后是可以用有线上网,等以后买到WiFi中继器再把WiFi发射出来,宽带拨号设置方法参考下文:路由器上网设置方法
GMT+8, 2025-10-25 04:00 , Processed in 0.158038 second(s), 24 queries .
