查看: 119|回复: 0
路由器如何接线(路由器到底怎么接线)
发表于 2023-5-13 04:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何接线路由器到底怎么接线路由器怎么插线
一、路由器如何接线
步骤一:连接好线路
在没有路由器之前,我们是通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。因此我们要做的第一步工作就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口),如下图:
插上电之后,路由器正常工作后系统指示灯(SYS灯 032158s5dgdzy35vtp3p03.jpg 或者是小齿轮 032158x5vq0wvbi870qugg.jpg 图标)是闪烁的。线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 032158ioxi6o211256oe25.jpg ,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
把本地连接改成自动获取IP地址。
宽带网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的网线端口。
打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码是admin
进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。路由器设置完毕。
二、路由器到底怎么接线
无线路由器宽带连接(PPPOE)上网(电话线接入)的设置方法:
什么是PPPOE?
与传统的接入方式相比,PPPoE具有较高的性能价格比,它在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用,目前流行的宽带接入方式ADSL就使用了PPPoE协议。随着低成本的宽带技术变得日益流行,DSL(Digital Subscriber Line)数字用户线技术更是使得许多计算机在互联网上能够酣畅淋漓的冲浪了。但是这也增加了DSL服务提供商们对于网络安全的担心。通过ADSL方式上网的计算机大都是通过以太网卡(Ethernet)与互联网相连的。同样使用的还是普通的TCP/IP方式,并没有附加新的协议。另外一方面,调制解调器的拨号上网,使用的是PPP协议,即Point to Point Protocol,点到点协议,该协议具有用户认证及通知IP地址的功能。PPP over Ethernet(PPPoE)协议,是在以太网络中转播PPP帧信息的技术,尤其适用于ADSL等方式。
链接好线路
(请准备2根短网线)
(有ADSL Modem猫)将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那口),猫分出来
一根网线接路由器的WAN口(蓝色标识),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器
1/2/3任意接口(黄色),接线方式如下图:
注意:通电后,路由器正常工作状态是SYS指示灯闪烁,WAN指示灯常亮或闪烁,与电脑相连的1/2/3端口指示灯常亮或闪烁。如接线后对应1/2/3端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
配置好电脑
将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”
1、点击桌面右下角的网络图标,打开“网络和共享中心”
Win8系统自动获取ip
2、点击“更改适配器设置”
3、右键点击“本地连接”选择“属性”
4、双击“Internet协议版本4(TCP/IP)”
5、选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”-“确定”。
设置路由器上网
1、打开浏览器
在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1按回车键登录设置界面。
192.168.0.1打不开?请点击此链接
2、在设置页面中选择“ADSL拨号”,在“宽带用户名”和“宽带密码”中输入宽带运营商
(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码,点击“确定”即可。
试试可以上网了吗
设置完成后,如联网状态显示“已联网”,就可以浏览网页,上网冲浪了。
三、路由器怎么插线
无线路由器怎么插线:
1,插上电源线。
2,网线连接无线路由器的WAN口。
3,另一个网线从无线路由器LAN口扯出。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器,可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
路由器
路由器(Router)工作于开放系统互连参考模型(OSI/RM)的第三层———网络层的一种网络互联设备。它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。
使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网关,现在把它称作路由器以强调它在OSI/RM第三层上的网络互联功能。
早在40多年前就已经出现了对路由技术的讨论,但是直到80年代路由技术才逐渐进入商业化的应用。路由技术之所以在问世之初没有被广泛使用主要是因为80年代之前的网络结构都非常简单,路由技术没有用武之地。
大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。
GMT+8, 2025-10-24 12:29 , Processed in 0.257762 second(s), 24 queries .
