查看: 96|回复: 0
华为ws832路由器怎么设置(华为路由器ws832怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为ws832路由器怎么设置华为路由器ws832怎么设置
一、华为ws832路由器怎么设置
1、打开电脑中的浏览器,在地址栏中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回车
在浏览器中输入192.168.3.1
2、在弹出的登录窗口中输入 登录密码――>单击“登录”。
重新好设置时,输入密码登录到WS832的设置页面
注意问题:登录密码默认是WiFi密码。
3、设置上网
(1)、点击“我要上网”――>打开“自动识别上网方式”――>如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网(PPPoE),在“上网账号”、“上网密码”填写:宽带运营商提供的,宽带账号、宽带密码――>点击“保存”
华为WS832路由器 宽带拨号上网设置
(2)、如果打开“自动识别上网方式”后,检测到“上网方式”是:自动获取IP(DHCP)――>直接点击“保存”即可
#from 华为WS832无线路由器无线wifi怎么设置来自学优网http://www.gkstk.com/ end#
华为WS832路由器 自动获取IP上网设置
(3)、如果打开“自动识别上网方式”后,检测到“上网方式”是:手动输入IP(静态IP)――>需要填写“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“首选DNS服务器”、“备选DNS服务器”――>然后点击“保存”。
华为WS832路由器 静态IP上网设置
注意问题:“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“首选DNS服务器”、“备选DNS服务器”这些参数由你的宽带运营商(网络管理员)提供,如果不清楚,请致电你的宽带客服查询。
4、无线WiFi设置
点击“我的Wi-Fi”选项后,可以分别设置2.4GWiFi名称、WiFi密码,5GWiFi名称、WiFi密码,如下图所示
重新设置华为WS832路由器中的无线网络!
1、运作形式
(1)工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1.
(2)路由器1收到工作站A的数据包后,先从报头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据包发往路由器2.
(3)路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5.
(4)路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
(5)工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
2、死机或掉线
1) 首先检查一下放置路由器的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况;
2) 然后检查是否感染病毒,如ARP病毒;
3) 接着在192,纳米技术xp系统下载.168.0.1的配置界面,“进阶设定”→“高级网络设置”激活“忽略来自WAN PING 回复”,最后复位,重新设置路由器。
二、华为路由器ws832怎么设置
华为路由器ws832设置的方法:
1.在地址栏中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回车。(如果输入192.168.3.1后,打不开设置页面,请阅读教程:192.168.3.1登录页面打不开解决办法);
2.在跳转的界面中,点击“马上体验”;
3.此时华为WS832路由器会自动检查上网方式,如果检测到上网方式是 拨号上网,则会提示用户输入:“上网账号”、“上网密码”——>然后点击“下一步”;
4.在“Wi-Fi 名称”和“Wi-Fi新密码”中输入您自定义的无线网络名称和密码——>然后单击“完成”;
5.等待WS832路由器重启后,将手机、平板等无线设备重新连上新的 WI-Fi 即可上网。
GMT+8, 2025-10-24 10:10 , Processed in 0.298587 second(s), 24 queries .
