查看: 333|回复: 0
最便宜的5G CPE:联通VN007+,紫光5G芯片,性价比5G插卡路由器!
发表于 2023-5-13 04:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
032030ito0bydsh00o0gz1.jpg 开篇碎碎念
各位朋友们大家好,今天的文章是开箱体验一款5G CPE~也就是5G插卡路由器~
因为手中有双不限卡,一直把这张卡当宽带用,平时也是插在4G插卡路由器上使用,之前主力使用的是华为B311,一款4G插卡路由器,也挺稳定的。
但自从5G渐渐普及后,4G网速就感觉好慢了,特别是晚上,非常卡~自从某天使用收到其他维修同行的一台5G手机,发现这里覆盖了5G信号之后就心心念念,但是,CPE价格有点高,像中兴、华为的都要近3千,特别是华为的,因为缺芯的缘故,原价2000出头的5G CPE被搞到5、6千,实在玩不起,现在新款CPE层出不穷,除非有很深的信仰加持,否则不建议入华为这几款CPE了。
总之,我就入手了联通的5G CPE,型号是VN007+,注意,是初代VN007的升级版,相比初代VN007,VN007+增加了N1等频段支持,理论上来说,固件也相比会更加稳定,毕竟初代算是个试验品,据群里使用的小伙伴反映,也确实稳定,所以入手了,到手960,目前某DD上随便7张就可入,一年多以后,算是聊了一波了。
虽说是联通出的,但实测是支持三网5G的,移动电信也可以用~划重点
发现网上没有此款CPE的评测和视频之类的,所以献丑来写一篇,对了,老样子,已经有视频版测试,感兴趣的可以看看~以下是文字版整理,不想看视频的小伙伴可以继续往下看~简单开箱
先开箱看看本体,包装洁白~四面八方都有中国联通的LOGO。
标签也写着是VN007+,买新不买旧嘛,自从VN007+出了之后,旧款VN007在海鲜市场价格又跳水了。这里可能有疑问,新旧款区别,新款相比旧款,多了几个频段,以及截止目前官方依旧有固件更新支持,所以建议新款,稳定维护中。
拆开,里面是一张说明书、一个小盒子(应该装着电源)、以及CPE本体~
所有东西在此,配了一要网线,一个电源,电源参数是12V2A,需要这么大功率吗?华为的4G才12V0.5A~
正面,联通LOGO、信号指示灯(依次为电源、无线、4G、5G、信号指示灯)、以及一个WPS按钮~
两侧很干净,背面就是接口多了,依次为电源开关、DC电源接口、SIM卡槽、Type-C接口,还有个小小的重置按键~以下4个千兆网口~都是LAN口,不过目前新款固件是支持WAN功能了,可以插卡或拨号上网,双线备份,不过拨号性能不强,只适用于百兆左右,毕竟不是正儿八经为宽带拨号而生的路由器,没有对应芯片加持的原因。
背面放大图,做工嘛还行,有个TEL接口没开,难道可以接线打电话的?
信号指示灯如图~只亮5G灯,代表是5G SA模式,如4G、5G都亮灯,代表是5G NSA模式~如只4G灯亮就是连接到了4G网络~测速
使用很简单,插卡,接电,连接发出的无线信号就可以了,支持2.5/5G的无线~ 032030hlvlxhfzl020z7sv.jpg
不废话了,下面测速,到户外,使用充电宝供电,系统中可以锁定指定连接什么网络的,如图~
首先测试5G SA模式的速度~发现跑不满300速率,因为我这张卡速率只有300兆~没上5G套餐,4G套餐下使用5G,最高能到300Mbps速度。 032031tsfr7hafb7fl77af.gif
感觉是基站位置问题,找了个靠近基站的位置,果然,速度跑到310多兆了,稳~
据群友发的图看,可以跑到800多兆,千兆的不知道行不行,实在没极速卡测试~所以500兆速率可以随意上车~ 032031j4mg99utfk74fg9q.gif
对了,我还在交流群中联系到了厂家技术大佬,获取到了VN007+的高级账号密码,有了高级账号,你可以进行锁频、锁小区、锁PCI之类的操作,如下图~可以发现VN007+支持的频段还是挺多的哦~
比如,可以锁4G的频段,在信号差的情况下,锁定某一频段可以带来网速的提升~
总之,相比4G路由器,非常超值,再也不卡啦~不完美的地方
1,发热有点大,应该是这类CPE都会有的问题,中兴华为的也有,因为它是被动散热的,底部摸起来烫,可以加个风扇,也可以拆机加装内置风扇~
2,不能针对某设备进行限速。
3,5G断流问题应该是CPE的常见问题,但我没遇到过,可能体验时间短,应该是可以通过固件更新来改善的~
4,因为它没有外接的天线接口,只能使用它内置的天线,如果你的信号比较差,就不用考虑这款,等下放窗外,分分钟不见~中兴和华为的都有独立的天线接口,不过我这两格的SA信号,300速率的卡跑到250左右,所以还行~
5,没有WIFI 6,这不废话吗,这价格要啥自行车呢,所以这个不算缺点,但也说下啦~
6,搜网速度不够快~
7,LED指示灯容易坏,通病,许多人遇到,但厂家售后不错,发回去帮搞好了,点赞,非常负责。总结
最后总的来说,这价格对得起,小毛病也有,但基本稳定使用还是没有问题的(它的基础功能),个人表示总体使用很满意,9百来块,完全满足我的期望了~4G路由器已经在旁边吃灰了哈哈~
2022年底更新:
1,支持短信功能,不知道消费版是否支持,我这固件是内测版,理论上消费版也支持短信收发了,SA下完美收发。
2,支持WAN功能。
3,远程管理APP提上日程,应该不久即可有远程工具了。
目前依旧是我的主力CPE,使用稳定,有一段时间锁基站不稳,厂家也推送固件后修复了。
GMT+8, 2025-10-24 12:33 , Processed in 0.303539 second(s), 24 queries .
