查看: 108|回复: 0
路由器怎么设置l(设置路由器的时候)
发表于 2023-5-13 04:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置l设置路由器的时候
一、路由器怎么设置l
您好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常
老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,6.18电信日活动可以直接通过安徽电信网上营业厅查询。
二、设置路由器的时候
宽带上网的账号和密码是网络服务商提供的,不同的路由器的设置方法不一样。
工具/原料
宽带光纤网络
TP无线路由器
计算机
设置/步骤
1、将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接方法请参考下图:
2、设备在地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
3、登录成功后,路由器会自动检测上网方式
4、根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数。
GMT+8, 2025-10-24 10:08 , Processed in 0.298594 second(s), 24 queries .
