路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华美a6无线路由器电脑上如何设置华美3g移动电源无线路由器怎么设置HAME无线路由怎么设置
一、华美a6无线路由器电脑上如何设置
首先当然要正确连接无线路由器。配置无线路由器之前,必须将PC与无线路由器用网线连接起来,网线的另一端要接到无线路由器的LAN口上,然后将Modem出来的线路连接到无线路由器的WAN口,这样就ok了。 登陆到无线路由器的管理界面。在与无线路由器相连的PC的IE上输入192.168.1.1,多数的无线路由器默认管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin,具体的是哪款无线路由器可以参考相关的说明书,说明书上都有注明登陆无线路由器的管理界面的用户名和密码。 如果输入192.168.1.1之后,打不开地址,那就是PC的网络设置问题,打开连接属性,IP地址设置为192.168.1.x,(x为2到255数)其他的默认,网关可以不理。或者选择自动分配IP。 进入无线路由器的配置界面之后,系统会自动弹出一个“设置向导”。对于新手来说,按照“设置向导”下一步进行下去。其实,“设置向导”跟手动自己设置的项目是一回事。 在无线路由器的网络参数设置中,必须对LAN口、WAN口两个接口的参数设置。在实际应用中,很多用户只对WAN口进行了设置,LAN口的设置保持无线路由器的默认状态。 路由器的WAN口设置: 如果WAN口接出设备是动态分配IP,那应该选择动态IP用户,不过这种情况很少遇到,一般家庭都是才用PPPoE模式或者是静态IP的模式。要用到无线路由器拨号的用户,应该选择PPPoE模式,相应填入相应的ADSL用户名和用户密码。如果是固定IP接入到WAN口,则采用静态IP用户摸索 LAN口和WAN口的配置完成之后,下面我们要配置无线参数。在配置无线路由器时,严格来说没有步骤,建议用户按照无线路由器配置页面中的次序进行配置。 在基本设置中,当用户不需要无线网络时,可以选择关闭,这功能目前很多品牌都不具备。拥有14条信道选择,一般品牌多是11~13条信道,这里建议大家使用自动切换最佳频道。 无线加密是一定要设置的,万一忘记设置密码,很有可能会被人盗用宽带,而且还有可能被入侵到电脑中,如果碰上的是个黑客高手,中植一些木马或病毒,那可够痛苦了。所以当开启无线网络后,一定要记得修改无线的加密。设置密码的方法都很简单,只要在无线路由器中设定一个密码,然后在无线网卡端输入即可。 访问控制是通过MAC地址进行管理,有允许和禁止相向来管理,就好比MAC地址绑定管理一样。 高级设置中建议选择自动,比如速率和前导帧类型。 连接列表中可看到无线连接的数量,分别有MAC地址、状态、频段、速度等。 设备的功能界面是全中文,另外还有快速向导和帮助,只要细心阅读帮助中的介绍,相信要设置好并不困难。这些设置完之后,在PC端启用相应的无线网络就可以上网了。
二、华美3g移动电源无线路由器怎么设置
打开移动电源的WIFI功能,(待WIFI的灯长时间亮起就说明开起该功能了)插入网线。
在你电脑任务栏内的右下角找到你要连接的无线WIFI信号,点击,输入WIFI的密码(这个是你路由的初始密码一般在路由的机器身上或盒子上能找到)。
输入完成密码后,随便打开一个网页,就会自动跳到路由设置的页面,输入登录密码。
输入完密码后点登录,输入你宽带用户名和密码。
点确定后,进入无线设置界面,选择“WIFI设置”在这里可以设置你的无线上网的密码。
为了强化安全设置,你可以过滤电脑的物理地址。
设置好之后,保存退出然后重启路由就可以了。
三、HAME无线路由怎么设置
华美(HAME)路由器设置方法:
1 将无线路由器的otg端口插入连接线上,另一端连接电源后,无线路由器即为开机。
2 连接路由器的LAN端口连接上网线端,然后插入到能拨号上网的上网猫上。
3 用手机搜索无线信号,WIFI名称和密码为无线路由器的侧面所标名称和密码,手机连接WIFI信号。打开手机上的浏览器任意网站,即可链接到无线路由器管理界面,输入密码hame,点击登陆。
4 然后输入拨号上网的账号和密码,及电脑的mac地址,点击确定即可连接到网络,此时就可以上网了。 |
