查看: 236|回复: 0
phicomm怎么设置无线路由器(斐讯K2双频无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:phicomm怎么设置无线路由器斐讯K2双频无线路由器怎么设置雯讯路由器怎么设置
一、phicomm怎么设置无线路由器
可以按照如下方式进行设置:
1、将斐讯路由器的电源适配器插入路由器背后的电源接口中,将从光猫出来的网线,插在路由器的“wan”口,斐讯的wan口,使用橙色与其他接口区分,如下图中所表示。
2、然后将路由器通电,可以查看路由器背面的管理地址,现在这款斐讯路由器的管理登录地址为p.to,其他型号的斐讯路由器也可以查看路由器背面的标签,都会有注明,如下图中所表示。
3、由于路由器未设置,所以这时斐讯路由器正面的指示灯为红色。我们打开手机的wlan,在wlan列表中找到“@PHICOMM”这个开放的wifi信号,点击信号进行连接,也可以使用笔记本电脑进行连接,如下图中所表示。
4、连接该热点后,因为没有进行路由器设置,是无法上网的。这时,我们打开手机浏览器,输入斐讯浏览器的管理地址。输入后,进入路由器后台管理的欢迎界面,我们点击“马上体验”,如下图中所表示。
5、点击后,路由器会自动检测上网方式,一般需要检测15秒左右,检测联网方式后,会跳转到上网配置页面。根据页面提示,输入自己的宽带账号和密码。如果不知道宽带账号和密码,可以拨打宽带的客服电话咨询。输入后,点击页面的“下一步”,如下图中所表示。
6、等待路由器重启后,搜索设置的wifi名称,输入设置的密码,即可使用WiFi路由器,同时也可以使用有线插入路由器的其他网口进行使用,如下图中所表示。
二、斐讯K2双频无线路由器怎么设置
将该路由器通电连接到电脑上以后,在浏览器中输入192.168.1.1进入该路由器的登录界面以后输入密码点击登录就可以进入到路由器的后台了。然后根据对应的设置功能进行设置就可以使用了。具体的设置方法如下:
1、将路由器通电以后与电脑进行连接,在浏览器中输入192.168.1.1按回车键进入到登录界面。输入密码点击登录按钮。
2、进入到该路由器的后台以后点击上网设置按钮。
3、在出现的上网设置界面中选择宽带拨号(PPPoE)选项,然后输入上网的账号和密码点击保存按钮。
4、再点击页面上方的无线设置按钮进入,将2.4GHZ和5G的开关开启并输入相关的无线型号名称。
5、同时可以将下面的方可网咯勾选开启并输入密码以后点击保存按钮。这样就完成了该路由器上网即无线上网的基本设置了。
三、雯讯路由器怎么设置
很多朋友安装雯讯路由器都不知道怎么设置的,那么,下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
一、连接斐讯K2路由器
1、斐讯K2无线路由器上有5个网线接口:有1个WAN接口,还有LAN1、LAN2、LAN3、LAN4共4个LAN接口。
2、WAN接口连接猫(宽带网线);电脑用网线连接到LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任何一个接口都可以。
注意问题:
(1)、正确连接斐讯K2路由器后,电脑暂时就不能上网了。待这台斐讯K2路由器设置成功后,电脑自动就能上网。
(2)、设置斐讯K2路由器时,不需要电脑能够上网的。只要连接正确,用电脑浏览器就能打开斐讯K2路由器设置页面,对其进行设置。
二、设置电脑IP地址
在设置斐讯K2路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为“自动获得IP地址”,如下图所示。
温馨提示:
如果不知道如何设置电脑IP地址,可以点击下面的链接查看教程:
电脑自动获得IP地址的设置方法
三、设置斐讯K2路由器上网
1、打开设置页面
打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的位置,输入:p.to 或者 192.168.2.1——>然后点击“马上体验”
注意问题:
如果输入p.to打不开斐讯K2的设置页面,解决办法可以查看下面的文章:
p.to设置页面进不去解决办法
2、选择“上网方式”
这里我们可以看到,斐讯K2路由器中“上网方式”下面有3个选项:
宽带帐号
自动获取
静态地址
重要说明:
“上网方式”是由用户办理的宽带业务类型决定的。所以,不同用户的斐讯K2路由器中,“上网方式”选择是不相同的。如果“上网方式”选择错误,会导致设置后不能上网的。下面教大家判断自己家宽带的“上网方式”
(1)、宽带帐号
在开通宽带业务的时候,运营商提供的“上网帐号”、“上网密码”给你。且在未使用路由器,电脑上网时,需要用到“宽带连接”拨号,拨号成功后电脑才能上网。
如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的'“上网方式”,就应该选择:宽带帐号
然后在“账号”中填写:上网账号——>“密码”中填写:上网密码——>然后设置“无线名称”、“无线网络密码”——>点击“完成”。
(2)、自动获取
在未使用路由器情况下,电脑连接猫(入户宽带网线)后,自动就可以上网。
如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:自动获取——>然后设置“无线名称”、“无线网络密码”——>点击“完成”。
(3)、静态地址
开通宽带的时候,运营商提供了静态IP、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS地址。在未使用路由器情况下,电脑上网时,需要在“本地连接”中,填写运营商提供的静态IP、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS地址。然后电脑才能上网。
如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:静态地址
然后填写宽带运营商提供的“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“DNS服务器”——>设置“无线名称”、“无线网络密码”——>点击“完成”。
3、自动重启路由器
此时,斐讯K2路由器会自动重启。如果前面的设置都正确,那么重启后,都可以正常上网了。
四、检查设置是否成功
1、重启后会自动打开登录页面——>输入:admin——>点击“登录”按钮,重新登录到斐讯K2的设置页面。
温馨提示:
如果斐讯K2路由器重启后,浏览器没有自动打开登录页面。请手动在浏览器地址栏输入:p.to 或者 192.168.2.1 打开。
2、点击“设备信息”,如下图所示
3、查看“WAN口状态”,来判断斐讯K2路由器设置是否成功。
如果“WAN口状态”选项下的“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“DNS服务器”后面有IP地址参数,说明斐讯K2路由器设置成功,可以正常上网了。
如果“WAN口状态”选项下的“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“DNS服务器”后面全部显示0,说明斐讯K2路由器设置不成功,无法上网。
注意问题:
(1)、如果你的斐讯K2路由器之前设置过了,可以按住电源插口旁边的WPS/RESET按钮10秒左右,将其恢复出厂设置,然后按照本文的方法进行设置。
当然了,也可以登录到斐讯K2的设置界面,然后点击“上网向导”来设置,如下图所示。“上网方式”的选项,请参考上文的介绍。
(2)、“上网方式”选择:宽带账号 后,需要填写宽带运营商提供的“上网账号”、“上网密码”。很多用户把这个“上网账号”、“上网密码”填写错了,导致设置后无法上网。
建议大家拨打宽带客服电话,查询下你家的宽带的“上网账号”、“上网密码”信息,确保在路由器中填写正确的信息。
GMT+8, 2025-10-24 10:59 , Processed in 0.301151 second(s), 24 queries .
