查看: 104|回复: 0
wifi密码如何设置不被万能钥匙破解(怎样设置无线路由器密码不被破解)
发表于 2023-5-13 04:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi密码如何设置不被万能钥匙破解怎样设置无线路由器密码不被破解无线路由器怎么设置密码不被破解
一、wifi密码如何设置不被万能钥匙破解
您好,方法
1、要想你的wifi密码不被破解,首先你的密码不能进入万能钥匙的密码库,就是你连接自己wifi时务必不要启用万能钥匙app。
2、下面教大家进一步防止破解,浏览器输入192.168.1.1,这个地址每个路由器可能有所不同,登陆你的路由器,小编以tplink为例。
3、进入路由器设置界面,点击无线设置。
4、继续选择无线安全设置,在加密方式中选择wpa-wsk,密码选择字母加符号和数字三种组合,这样暴力破解需要N年,几乎是不可能破解的,养成好的习惯,密码坚持3个月修改一次,每次修改一位数字也可以。
5、设置硬件mac地址过滤,mac地址每台设备都是唯一的,禁止非列表设备连接你的wifi即可,在路由器界面选择无线mac地址过滤。点击添加条目,
6、将你允许介入wifi的设备mac地址输入保存,
7、添加完成后,点击启用过滤按钮,以后只有你录入的设备可以连接你的wifi,这是硬件过滤,就算wifi万能钥匙破解了密码也上不来网。
二、怎样设置无线路由器密码不被破解
先我们需要将无线加密方式设置为“WPA2-PSK”方法。具体设置方法会因无线路由器型号的不同而有所不同。在此以“腾达”路由器为例,在无线路由器管
理界面中,切换至“无线设置”选项卡,点击“无线加密”项,从“安全模式”下拉列表中选择“WPA2-PSK”加密方式。
2
其次设置复杂的WiFi密码。由于WiFi默认密码过于简单,从而导致WiFi密码被轻易的破解。通过设置“字母”+“数字”复杂的密码可以有效提高WiFi的安全,防止被他人破解。
3
我们还可以隐藏网络“SSID”号,这样周围的其它终端设置将无法搜索到自己共享的WiFi热点,从而有效保护了WiFi热点的安全。在路由器管理界面中,切换至“无线网络”选项卡,点击“无线基本设置”项,勾选“广播SSID 关闭”项。
4
为了有效提高WiFi的密码功能,我们可以采用“WPS”模式来使用WiFi热点。在无线路由器管理界面中,切换至“无线网络”选项卡,点击“无线加密”项,勾选“启用 WPS设置”项。
5
然后选择一种WPS模式,在此选择“PIN”模式,即终端需要输入所设置的PIN码才能连接。该连接方式提供可靠的加密,可以有效防止WiFi密码被破解。
6
最后还有最重要的一步,就是在使用WiFi万能钥匙连接自己的创建的热点时,取消“分享热点”功能。打开“WiFi万能钥匙”,切换至“更多”选项卡,点击“应用设置”项。
7
在打开的界面中,取消勾选“自动分享已连接的热点”项。
8
接着点击已连接的“热点”,从弹出的扩展菜单中选择“忘记网络”项。然后再次连接WiFi热点即可。
三、无线路由器怎么设置密码不被破解
无线路由器密码的设置尽量复杂,并且绑定无线路由器可以进行控制的主机mac地址就可防止被破解。
无线路由器初次登陆之后,建议修改默认登陆密码,登陆密码的设置尽量复杂且长字符,密码组成以大小写字母,数字,特殊符号三个搭配使用,尽量避免使用简单的生日密码,电话密码等容易破解的密码,设置完成后,自己要记住。设置方式可通过进入无线路由器管理者后台,点击左下角的系统设置 — 修改登录口令,修改密码并保存即可;
通过绑定无线路由器主机的mac地址可以限制别人登陆破解无线路由器,mac地址绑定之后,无线路由器管理者后台无法在除此之外的mac地址的电子设备上运行。设置方式可通过进入无线路由器管理者后台,点击左侧的安全设置,选择局域网web管理,在右侧添加允许访问无线路由器管理者后台的主机mac地址,添加完成后,保存即可。
备注:以上操作局限性于某一品牌的无线路由器,具体操作详见具体无线路由品牌说明书。
GMT+8, 2025-10-24 06:03 , Processed in 0.300035 second(s), 24 queries .
