查看: 243|回复: 0
Link无线路由器突然没有无线信号了(路由器不显示无线信号是如何维修)
发表于 2023-5-13 04:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Link无线路由器突然没有无线信号了路由器不显示无线信号是怎么回事无线路由不发射信号是怎么回事
一、Link无线路由器突然没有无线信号了
TP-Link无线路由器突然没有无线信号主要原因有两点:
      1、无线路由的无线模块不发送信号
      2、上网设备的无线网卡失效,无法接收路由器送过来的无线信号。
      解决方案:
      1、先找个手机来接收WiFi信号,如果能正常上网,说明故障无线路由器正常,故障出在之前的上网设备上。将上网设备的无线网卡重启,仍然不好就将驱动卸载,然后重装驱动,一般即可排除无线网卡的故障。
      2、如果使用另外正常的手机也无法正常上网,则判断故障出在无线路由器的无线模块,重启无法排除的话,就将路由器恢复出厂设置,然后重新配置参数即可解决无线模块故障。
二、路由器不显示无线信号是怎么回事
解决方法如下:
1、进入TP-Link路由器设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”;检查是否勾选了“开启无线功能”、“开启SSID广播”。这两个选项一定要勾选,无线设备才能够搜索到路由器上的无线信号。
2、“SSID号”:就是无线信号名称,不要使用中文,因为有的无线设备不支持中文,所以会出现搜索不到无线信号的情况;建议使用字母、数字来设置SSID号。
3、如果已经勾选了“开启无线功能”、“开启SSID广播”;并且“SSID号”也没有使用中文,但是任然搜索不到TP-Link路由器的无线信号。可以手动设置“信道”,如下图所示,建议设置为1、3、6、9、11.
三、无线路由不发射信号是怎么回事
原因一:未开启ssid广播。
  1、进入路由器:
  打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
  2、进入路由器界面,单击【无线设置】按钮。
  3、单击【基本设置】按钮。
  4、勾选【开启ssid广播】按钮,单击【保存】按钮。
  5、重启路由器。
  原因二:路由器无线模块损坏,只有更换新的无线路由器了。
GMT+8, 2025-10-24 06:03 , Processed in 0.289115 second(s), 24 queries .
