查看: 279|回复: 0
第二个路由器怎么设置才能使用其无限Wi(家里第2个路由器应如何设置)
发表于 2023-5-13 04:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器怎么设置才能使用其无限Wi家里第2个路由器应如何设置无线桥接第二个路由器怎么设置
一、第二个路由器怎么设置才能使用其无限Wi
在确保第一个路由器设置正常且能上网的前提下,可以先断开电脑与第一个路由器的连接,然后将第二个路由器与电脑连接,进入以后进行相关设置再进行连接第一个路由器。具体的连接方法如下:
1、断开第一个路由器与电脑的连接,将第二个路由器通电后与电脑连接,并在电脑浏览中输入路由器背面的IP地址以及用户名和密码。
2、登录进入到第二个路由器的后台以后,点击导航栏的接口设置,找到LAN口设置,然后在主界面中勾选关闭DHCP服务器,再点击保存按钮。
3、在点击LAN口设置,在主界面的LAN口设置中将该路由器的IP地址修改成与第一个路由器的IP地址不同的以后点击保存按钮。
4、然后再点击导航栏的无线安全设置,在出现的界面中输入无线信号的名称以及密码点击保存按钮就完成设置了。
5、此时将设置好的第二个无线路由器的LAN口与第一个路由器的LAN口相连接就可以正常使用了。
二、家里第2个路由器应如何设置
设置二级路由器详细介绍:\x0d\x0a \x0d\x0a方法一:无线有线上网都行。\x0d\x0a\x0d\x0a1、比如说你已经设置了一个路由器地址是192.168.1.1这个网段,那么你的另一个路由器的网段不能跟这个相同,可以手动改下:192.168.2.1(这里我就是距离说明下,这里的四位数字都是可以修改的,只要不和上一个同网段就可以了。)\x0d\x0a2、第一个路由的LAN口出来一个网线接第二个无线的WAN口,第二个的设置方式为静态、或者动态,这个要看你第一个路由的设置,一般推荐设置为静态比较稳定!\x0d\x0a3、第一个路由器先设置好,后面的那个才好设置。\x0d\x0a\x0d\x0a着重声明一点,还有一种做法就是,二级路由不要启用DHCP服务,那一种情况是把上一级的线接到了二级路由的出口--LAN口,也就是第二个路由器做交换机用!\x0d\x0a\x0d\x0a方法二:有线上网。\x0d\x0a\x0d\x0a把第二个路由器当成HUB用,第二个路由器无须任何设置。把一个路由器分\x0d\x0a出来的网线插在第二个路由器的LAN口上,电脑(计算机(电脑))插在其她LAN口上即可上网。
三、无线桥接第二个路由器怎么设置
桥接第二无线路由器的设置的方法步骤如下:
1.将第二台路由器放在第收到其他维修同行的一台路由器旁边并打开它。然后将电脑/手机连接到第二台路由器的网络上。
电脑/手机接入第二路由器的网络后,电脑/手机无法上网是正常的;不过不用担心,这个时候电脑/手机可以登录第二个路由器设置页面。
2.在电脑/手机的浏览器中登录第二台路由器的设置页面。如果不知道如何登录,可以参考下面这篇文章:
3.在第二台路由器的设置页面,找到并打开“无线网桥”(或类似名称)选项。
4.接下来,按照页面上出现的提示逐步进行设置。
系统会自动扫描周围的无线信号,并等待几秒钟。在扫描结果中,选择主路由器的无线网络名称——>,然后填写主路由器的无线密码。
在页面中记录IP地址。以后就可以用这个IP地址登录辅助路由器的设置界面了。
设置第二台路由器的wifi名称和密码,建议与第收到其他维修同行的一台路由器相同。这样设置后,家里只有一个wifi网络,使用起来更加方便。
GMT+8, 2025-10-24 13:42 , Processed in 0.292525 second(s), 24 queries .
