查看: 256|回复: 0
路由器后面的插孔怎么插(路由器后面4孔怎么插)
发表于 2023-5-13 04:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器后面的插孔怎么插路由器后面4孔怎么插
一、路由器后面的插孔怎么插
1、把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。
PS:如果你家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、从路由器任意一个LAN接口中接的网线,都可以插在电脑的网口上面。 如果是笔记本电脑,连接路由器的wifi信号即可,可以不用网线连接到路由器。
扩展资料
(1)、请各位新手、小白用户注意,在设置路由器上网的时候,是不需要电脑、手机可以上网的,建议你们一定要记住这一点。
因为设置路由器的时候,电脑/手机与你的路由器之间,是通过局域网进行通信的,所以即使电脑、手机没联网,也是可以对路由器进行设置的。
(2)、正确连接路由器、猫、电脑后,你还需要用电脑或者手机,打开路由器的设置页面,设置你的路由器连接宽带上网、设置wifi名称和wifi密码。只有当你完成所有的设置后,电脑、手机才能够通过你的路由器上网。
(3)、目前市面上有些无线路由器,具备WAN/LAN自适应功能,如荣耀路由2、荣耀分布式路由。
WAN/LAN自适应指的是,路由器上的接口,不区分WAN口、LAN口,光猫(宽带网线)、电脑可以插在路由器上任意一个接口。连接后,路由器会自动把连接猫(宽带网线)的这个接口作为:WAN接口,把其他接口作为LAN接口。
所以,对于支持WAN/LAN自适应的路由器来说,你在连接网线的时候,完全可以随意连接,不用担心网线会差错这个问题了。
二、路由器后面4孔怎么插
路由器后面4孔怎么插:将路由器上第一个WAN接口与外线连接,其作3个孔不用;或将第二个LAN接口与第三个接口连接,其余两个孔与电脑连接即可;此外如果只要无线上网,插上电源,并任意与4个分接孔里的一根连接电脑就好。
030607zf6sjefj8bcbv8xe.jpg     路由器如何选购。
    1.宽带速度。国内宽带平均下载速度为24.99Mbps,一些大城市宽带下载速度甚至超过了100 Mbps。由此可以看出,路由器的好坏是很重要的,在购买时最好先参考家中的宽带速度。
    2.无线频段。 市面上路由器分为单频、双频及三频等,其中 2.4GHz单频段使用设备最多,网络较卡,因此不建议购买单频路由器。
   3.户型环境。不同环境,选择的路由器也不同,如面积大且结构复杂的房屋,可选择套装路由器,网络覆盖广。反之面积小,结构简单的环境,只要选择普通的无线路由器就行,网络覆盖强。
   4.无线速率。网络速率与天线数量、调制技术有关系,路由器天线根数越多,传速率越快,如单频路由器传输率为150Mbps,而同等规格4根天线路由器传速率则为600Mbps。当然现在有些公司采用先进技术,使得2.4GHz单根天线的速度也能达到200Mbps。
GMT+8, 2025-10-24 04:55 , Processed in 0.645817 second(s), 24 queries .
