查看: 264|回复: 0
阿里智能云路由器如何设置(宽带路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:阿里智能云路由器如何设置宽带路由器怎么设置
一、阿里智能云路由器如何设置
和普通无线路由器的安装相同。准备好路由器、宽带猫、网线、电话线、电源,把电源插上并打开宽带猫和路由器的开关,将电话线接入宽带猫,一根网线一头接入猫另一头接入路由器的WAN口,另一根网线选择路由器的任意一个LAN口和电脑连接。
鼠标右键单击“网络”,选择“属性”,进入网络设置;在左上方选择“更改适配器设置”,在右边点“本地连接”——“属性”,然后弹出一个小窗口;单击“Internet协议版4”——选择“属性”,最后在“自动获取IP地址”、“自动获取DNS服务器地址”前面打钩。
打开浏览器,在地址栏输入192.168.16.1,回车键,进入路由器设置界面。用户名和密码都是:admin
然后进入易操作,选择“DHCP”,无线密钥不用填,注意不要急着按一键上网,要选“高级设置”。
网络设置”——“广域网”——填写你的宽带账号、密码。
“2.4G无线设置”——“基本设置”;然后是“无线安全”;最后“访问控制”。
安装完成。手机下载阿里小智app,然后添加智能电器。
由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。
二、宽带路由器怎么设置
宽带路由器的设置可以分为以下几个步骤:
连接路由器:将路由器插上电源,使用网线将路由器和电脑连接起来。
登录路由器:打开浏览器,在地址栏输入路由器的 IP 地址(通常是 192.168.1.1 或 192.168.0.1),按下回车键。如果不知道路由器的 IP 地址,可以查看路由器的说明书或者联系网络服务提供商。
输入用户名和密码:输入路由器的管理员用户名和密码,如果没有修改过,通常默认的用户名是“admin”,密码是“admin”或者为空。
设置 WAN 连接:在路由器设置界面中,找到 WAN 连接的选项,根据提供商的要求输入对应的接入账号和密码。如果使用的是自动 DHCP 获取,可以直接选择自动获取 IP 地址。
设置 WLAN(无线局域网):在路由器设置界面中,找到 WLAN 的选项,可以设置无线网络名称(SSID)、密码、加密方式等。
其他设置:可以根据需要设置端口转发、IP 地址分配、QoS(服务质量)等其他设置。
保存设置:最后一定要保存设置,使之生效。
需要注意的是,不同品牌和型号的路由器设置方法可能有所不同,具体步骤可以查看路由器的说明书或者咨询网络服务提供商。
GMT+8, 2025-10-24 04:34 , Processed in 0.205571 second(s), 24 queries .
