查看: 255|回复: 0
腾达路由器连接不上网络(腾达路由器连不上网该如何维修)
发表于 2023-5-13 04:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器连接不上网络腾达路由器连不上网该如何维修腾达无线路由器连不上网怎么办
一、腾达路由器连接不上网络
路由器成功连接但是提示网络不可以使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
二、腾达路由器连不上网该如何维修
没设置好,重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、腾达无线路由器连不上网怎么办
路由器设置出现了错误。
设置方法:
一:在浏览器地址栏中输入:http://tendawifi.com 按回车键,在跳转的页面中点击“开始体验”;
二:输入宽带账号和密码,点击“下一步”参考如下设置步骤;
三:选择无线信号强度、设置路由器的无线信号名称及密码、并设置5-32位的路由器界面登录密码,点击“下一步”,参考如下设置步骤;
四:“设置完成,路由器正在联网中,请稍候…”,等待大约10秒钟后,在跳转界面点击“更多功能”,参考如下步骤;
五:输入设置的登录密码,点击“登录”,进入路由器的设置界面,参考如下设置步骤;
六:进入路由器的设置界面后,点击“外网设置”,查看接入信息和联网状态;
GMT+8, 2025-10-24 03:09 , Processed in 0.264250 second(s), 24 queries .
