查看: 153|回复: 0
路由器密码忘了怎么重新设置密码(路由器设置的登录密码忘了)
发表于 2023-5-13 04:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘了怎么重新设置密码路由器设置的登录密码忘了移动路由器密码忘了怎么办
一、路由器密码忘了怎么重新设置密码
重新设置wifi密码方法如下:
设置方法:
1、登录管理界面:
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码。管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码:
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击保存,新的无线密码立即生效。注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在无线设置>>无线安全设置面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。
如果您只修改了密码不修改无线名称,那么之前连过该信号的终端需要删除无线配置文件后才能正常连接上信号。
改路由器管理密码:
管理密码是登录路由器管理界面时需要输入的密码。
无线密码是无线终端(手机、笔记本)连接无线信号时需要输入的密码。无线路由器出厂默认状态下,无线信号没有无线密码。
修改方法:
登录路由器界面,点击路由设置>>修改管理员密码,输入原有登录密码,设置新的管理密码,点击保存。
部分型号路由器在管理界面的系统工具>>修改登录口令界面修改,根据页面提示设置完成后,点击保存。
改上网宽带密码:
宽带密码是宽带拨号上网的密码,由宽带运营商(电信、联通等)提供,在路由器中只能输入您的宽带密码。
设置方法:
登录路由器界面,点击路由设置>>上网设置,上网方式选择宽带拨号上网,输入宽带账号和宽带密码,点击连接,等待IP地址获取成功即可。
无线路由器改密码具体步骤:
无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口,打开路由器登陆窗口并输入账号密码。
输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面,登录界面。
单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了,重新输入新密码。
重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮,进入首页中的无线网络。
在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉,输入要更改的密码。
二、路由器设置的登录密码忘了
1、如果您以前设置为在登录时保存用户名和密码, 那么您可以直接输入路由器登录地址, 弹出登录框中将有保存的用户名和密码, 我们可以直接登录。
2、直接访问路由器接口, 如果您需要忘记密码, 那么您可以 "恢复出厂设置" 内的路由器恢复到初始默认用户名和密码。
3、如果您忘记路由器登录用户和密码尚未登录到路由器, 您也可以重置路由器操作, 在路由器前面或在后面板上查找标识为 RESET 的圆孔, 这是路由器恢复 r 的出厂设置eset key。
4、在开机状态下, 用一个指向的对象按下 reset 键 5秒钟, 然后在松开 RESET 键后, 您将在路由器的前排看到 SYS 指示器, 从缓慢闪烁到快速闪烁状态, 然后可以成功重置。
5、使用尖锐的对象插入到路由器重置孔建议您使用圆珠笔头, 或细硬线和牙签等, 事实上, 复位是非常简单的, 成功复位后, 与默认路由器登录用户名和密码可以登录到路由器。
三、移动路由器密码忘了怎么办
1、在路由器网线口一侧,连续按住reset按钮7秒以上,重置按钮孔比较小可能需要牙签才能按到。按下持续时间需要7秒以上,看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功!
2、重置成功过后,再用电脑重新连接路由器。重置过后你的路由器密码恢复到了初始密码,就在路由器的背面标签表示的admin就是你的初始密码,直接输入即可。
3、如果要修改密码,那么进入192.168.0.1这个网址,登陆成功后进入点击右侧的“系统工具”--“修改登陆口令”,安文本框说明输入一些相应信息,最后点击保存修改成功。
4、之后还可以备份路由器设置,这样下次重置路由器后就不用再次重新设置了。同样在192.168.0.1这个网站中进行,点击右侧的“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择备份配置文件,将配置文件存放在固定的文件夹中。
5、配置备份过后,在下次重置后就可以直接使用了,依旧进入网址192.168.0.1进行登陆后,进入“系统工具”-“备份和载入配置”页面选择浏览,选择你之前备份好的配置文件,然后点击载入配置就可以使用了。
拓展资料
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。 路由器又称网关设备是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-10-24 00:16 , Processed in 0.303167 second(s), 24 queries .
