查看: 239|回复: 0
WIFI无线路由器子路由器这么设置(路由器怎么设置无线网)
发表于 2023-5-13 04:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WIFI无线路由器子路由器这么设置路由器怎么设置无线网分路由器怎么设置无线
一、WIFI无线路由器子路由器这么设置
所需工具材料:无线路由器
方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、展开DHCP服务器——DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点保存;
4、展开网络参数——LAN口设置,更改路由器LAN IP地址,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么副(子)路由器就更改为192.168.1.2(与主路由器IP不同即可);
完成后点保存。
5、设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副(子)路由器的LAN口。
注:副(子)路由器的WAN口是闲置的。
二、路由器怎么设置无线网
【输入面积,免费获取装修报价】
大家对于路由器肯定是非常熟悉的,几乎每个家庭都会设置路由器,但是我们又该如何设置无线网,才能够实现WiFi上网?
一、路由器怎么设置无线网
1、首先需要准备好一个无线路由器,接下来还要准备两个带有水晶头的网线。其中的一根要与路由器相连接,然后接入到光猫,有一端接入到路由器上面的wan的接口。
2、另外一个要与电脑相连接,同时还有一端与路由器的lan接口相连,另一端要接到电脑的网卡上面。
3、然后再插上电源,如果指示灯正常闪烁,就说明连接已经成功。
4、接着要设置IP地址,将电脑的地址改成动态IP。将路由器翻过来,可以直接看到上面有一个路由器IP,也就是登录的网址。将用户名和密码记住之后,可以在电脑上登录,你就可以设置熟悉的密码进行更改。设置好了,最后再将路由器重新启动,我们就能够上网了。
二、消费者如何选择路由器
1、市面上出售的路由器有很多品种,还有很多的品牌,消费者在选择的时候需要结合自己的实际需求。如果按照性能档次来划分,路由器有低、中、高档三种类型,这是根据路由器的吞吐量来划分的。
2、消费者在购买的时候,还需要认准是什么品牌的。路由器选择品牌的总不会错,至少质量上能够得到保障。
3、同时还需要考虑一下它的传输速率,一般来说有好几种,比如有150兆的,还有1200兆的、2100兆的,你可以选择1000兆以上的价格,也不是特别贵,大概是在一、两百元之间。
小编总结:路由器有很多的类型,只要选择适当的买回来之后,我们需要按照一定的要求进行设置,输入宽带的账号密码,重新设置路由器,就能够实现WiFi上网的功能。
【算一算你家装修要花多少钱】
三、分路由器怎么设置无线
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,下面就是我整理的分路由器怎么设置无线,一起来看一下吧。
问:分线路由器怎么设置?也就是已经有收到其他维修同行的一台路由器,设置好了并可以正常上网了。现在从可以上网的这个路由器上分线出来,在连接一个路由器,这个分线连接的路由器应该怎么设置,才能够上网?
答:从可以上网的路由器上分线出来,连接另一个路由器的设置方法有2种:1、分线接的路由器设置动态IP上网;2、分线接的路由器作为交换机用。
注意问题:为了方便文章的叙述、用户的阅读和理解,本文把已经可以上网的路由器叫做:主路由器;把分线连接的路由器叫做:分路由器。
一、分线接的路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接分路由器的WAN接口;另一根网线一头连接分路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
主路由器LAN口连接分路由器WAN口
2、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
分路由器上设置动态IP上网
3、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把分路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:分路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到分路由器的设置界面,这一点请大家注意。
分路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器的LAN口连接分路由器的WAN口。
(2)、分路由器的WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、分路由器的LAN口IP设置为与主路由器LAN口IP不在同一网段。
方法二、把分路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接分路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。注意问题:分路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意这一点。
2、修改分路由器的LAN口IP地址:在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-24 00:28 , Processed in 0.292619 second(s), 24 queries .
