查看: 279|回复: 0
铁通光猫怎么连接wifi路由器(光纤收发器怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 04:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:铁通光猫怎么连接wifi路由器光纤收发器怎么连接路由器光纤怎么接无线路由器
一、铁通光猫怎么连接wifi路由器
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 025808sto1ftxopfpy237f.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、光纤收发器怎么连接路由器
  1.如果是网线入户直接网线接路由器wan口(一般是蓝色,和其他四个口独立),设置页面内设置成pppoe输入你的上网账号和密码,保存就行了。
  2.如果是光纤入户那肯定有个光猫把光猫出来的网线接路由器wan口(一般是蓝色,和其他四个口独立),设置页面内设置成pppoe输入上网账号和密码,保存就行了。
  常见故障:
  1.Power灯不亮:电源故障
  2.LOS灯不亮必有以下故障:
  (a)从机房到用户端的光缆已经断了。
  (b)SC尾纤与光纤收发器的插槽没有插好或者已经断开。
  3.Link灯不亮可能有如下情况:
  (a)检查光纤线路是否断路;
  (b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围。
  (c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX与远方的RX连接,远方的TX与本地的RX连
  (d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。
三、光纤怎么接无线路由器
1、首先用一根网线将光猫的一个网线接口与无线路由器的“WLAN口”相连,如下图所示。
      2、然后右击桌面上的网上邻居,点击属性,然后双击本地连接,在“支持”中可以看见默认网关地址。
      3、然后在与路由器相连接的电脑浏览器中输入此地址。打开后,会弹出一个账户和密码输入框,在里面输入用户名、密码(一般都默认为admin),点击确定进入路由器设置页面。
      4、再打开的.页面的左边点击“网络参数”,选择“LAN口”设置,然后将路由器的IP设置为“192.168.2.1”,点击“保存”。
      5、然后点击“WAN口”设置,将“WAN口连接类型”设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,选择“按需连接”方式,点击“保存”。
      6、接着点击“DHCP服务器”选择“DHCP服务”,地址池开始地址改为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”。
      7、接着点击电脑桌面的“本地连接”,点击“属性”。
      8、然后在打开的窗口中点击“网络”,勾选“Internet协议版本4”。
      9、最后将其IP地址获取方式都改为自动获取,点击确定即可。
GMT+8, 2025-10-24 03:00 , Processed in 0.202096 second(s), 24 queries .
