查看: 212|回复: 0
无线路由的网关如何设置(WIFI无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由的网关如何设置WIFI无线路由器怎么设置路由器的网关怎么设置
一、无线路由的网关如何设置
1.你可以将路由设成交换机使用,具体方法:查看路由的地址一般是192.168.1.1 或者192.168.0.1(路由背面都有)然后在IE输入该地址进入后找到一个DHCP功能将它关闭保存重启路由
2.确认电脑上的无线功能已开启 然后打开网上邻居--查看可用的网络连接--无线网络连接--右键属性--找到INTERNRT(TCP/IP)协议点属性--选使用下面的IP地址,如果不知道怎样写可对着能上网的电脑写IP:192.168.1(或0).X(这里的X表示可选2-250以内的任一数,只要不与其它人重复就行)
子网掩码:255.255.255.0(其实不用填一点就出来)
默认网关192.168.1.1或者192.168.0.1路由型号不一样所以有区别 这也是你所说问的如何填写网关
3.设完这一切就OK 但切记两点一:要将网线接你无线路由的LAN口就是数字口 WAN口不要接任何网线 二:路由的无线功能要开启
4,1楼回答的太不专业  不细看提问就说路由有问题 一条宽带只需要一个猫 而不是四个 另外一个路由理论至少能接200多台机子(IP地址段是2至250有多少IP就能接多少,不过得要足够多的口)
所以你们四台电脑一个路由就搞定 而不是四个
二、WIFI无线路由器怎么设置
设置方法:
1.路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。如下图
2.登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
3.选择设置向导的界面
4.点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
5.如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
6.输入你的上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
7.设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
8.到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了。接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
9.接下来就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
注意事项:
1.因为本路由器的DHCP服务是自动开起的,所以你只要接上PC电脑,路由器就会分配IP,等给电脑,所以其他的电脑基本无须设置,直接用网线连接路由器或者交换机就可以上网了.当然也可以手动设置IP:IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1也就是网关了,备用的无须填写好,现在继续上面的我们需要将这台PC的DNS地址给设置上,方法就不多说了,打开网上邻居属性本地连接属性TCP/IP协议属性,请看图片。
2.上面图片设置的是当地电信DNS地址,朋友们需要根据自己当地电信DNS地址去设置。
3.为当地电信DNS地址.DNS为网关地址。
三、路由器的网关怎么设置
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 下面是路由器的网关怎么设置,请查看!    路由器的网关怎么设置
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法
通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置,如下图。
命令行设置:这里举例Cisco路由器的`默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。如下图。
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法
H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
GMT+8, 2025-8-24 20:24 , Processed in 0.210105 second(s), 21 queries .
