查看: 229|回复: 0
手机设置腾达A5s无线路由器方法(腾达A5s路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 04:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机设置腾达A5s无线路由器方法腾达A5s路由器怎么设置密码腾达A5s路由器设置window7旗舰
一、手机设置腾达A5s无线路由器方法
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.将宽带线接到路由器网线接口,在路由器通电时,用手机连路由器Tenda_XXXXXX(路由器反面MAC地址后6位)无线信号。
2.打开浏览器, 在网址栏输入192.168.2.1,进入路由器设置界面。
3.不接路由器宽带线直接接电脑需要拨号上网的,路由器上网方式选择家用模式,不需要账号直接就能上网的,选择宾馆模式,需要做信号放大的选择无线信号放大模式
4.设置后点击系统状态--WAN口状态显示已连接,路由器就可以上网了。
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
二、腾达A5s路由器怎么设置密码
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
三、腾达A5s路由器设置window7旗舰
将你的外接网线插入路由器wan口并通电(如果有猫的话连接流程是:电话线-猫-路由器wan口),这个路由器好像有4个灯样分别是:电源、绿色(酒店模式)、深蓝(家用模式)、淡蓝(放大模式),如果你前面线正确接好后一般上面的灯除电源,其它三个应该有一个是常亮的。接下来打开你的笔记本打开wifi功能搜索,搜索到你的路由器然后连接,wifi初始密码一般在你的路由器背面写着的,如果确实找不到你就找一根网线从路由器lan口端接出来连接电脑,再接下来打开你的电脑浏览器输入:192.168.2.1(这个地址不一定准确,你可以在你的说明书上面找到或者是你的路由器上面贴着有),再再然后会弹个对话框叫你输用户名和密码,一般初始的用户名和密码都一样为:admin   ,输入正确后进入路由设置界面,找到设置向导,选择家庭模式(里面有几种模式我这里以家庭模式为例),然后点击下一步,进入路由名称和信道设置,ssid哪个就是设置你的路由名称的,要用英文哈,其实这个一般不用设置直接点下一步,然后就提示你输入你的宽带帐号和密码,正确输入然后保存就可以了,wifi密码(wpa1/2)好像是在无线安全设置里面设置的,你可以最后设置,也有可能就在第二步ssid里面设置或者最后一步设置,这个我也说不准,依据你的实际情况而定,我的回答完毕,纯手打,希望对你有帮助,有帮助的话请给分,谢谢
GMT+8, 2025-10-23 22:29 , Processed in 0.264586 second(s), 24 queries .
