查看: 256|回复: 0
带vpn的路由器有什么用处(r483g路由器怎么搭建vpn)
发表于 2023-5-13 04:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:带vpn的路由器有什么用处r483g路由器怎么搭建vpn
一、带vpn的路由器有什么用处
VPN是Virtual Private Network的缩写,中文译为虚拟专用网。Virtual Network的含义有两个,一是VPN是建立在现有物理网络之上,与物理网络具体的网络结构无关,用户一般无需关心物理网络和设备;二是VPN用户使用 VPN时看到的是一个可预先设定义的动态的网络。Private Network的含义也有两个,一是表明VPN建立在所有用户能到达的公共网络上,特别是Internet,也包括PSTN、帧中继、ATM等,当在一个由专线组成的专网内构建VPN时,相对VPN这也是一个“公网”;二是VPN将建立专用网络或者称为私有网络,确保提供安全的网络连接,它必须具备几个关键功能:认证、访问控制、加密和数据完整。
一个网络连接一般由三个部分组成:客户机、传输介质和服务器。VPN也一样,不同的是VPN连接使用隧道作为传输通道,靠的是对数据包的封装和加密。
VPN是一种快速建立广域联接的互联和访问工具,也是一种强化网络安全和管理的工具。
VPN建立在用户的物理网络之上、融入在用户的网络应用系统之中。VPN技术涵盖了多个技术专业,不同应用领域所适用的技术和产品有很大差异。
换句通俗的话说:
    数据在传输在公网 == 相当与 高速公路
    VPN == 警察
数据传输在公网的时候有警察保护!
VPN是替代DDN的一种技术。
最重要的是:VPN是免费的,速度快,安全!
VPN功能的路由器主要作用于远程访问本地局域网,比如出差的同事,在外地可以访问到公司内部的服务器,共享公司的资料;分公司可以访问到公司内部的网络。。。就这些功能。。
二、r483g路由器怎么搭建vpn
多WAN口千兆企业VPN路由器TL-R483G
你可以开启VPN功能试试,远程登录内网
WAN口接光猫或GPON,  其它口lan接局域网内交换机和电脑都可以
外网访问打开PPTP/L2TP  VPN
VPN又称虚拟私有网(Virtual Private Network),它利用知网络安全技术和加密技术,在Internet公用网络(电道信、网通的骨干网络)中建立一个安全的连接,数据只有通讯双方才能够获得,两端的网络和客户端如同处在同一个局域网一样。
连接好VPN后还得设置静态路由回,否则人的话,系统会自动把你发出的地址连接发送到你本来的网络上,根本就没通过VPN.你可以把以下内容修改后制作成BAT文件答,运行静态路由设置.
某公司需要为出差员工提供VPN接入,保证出差员工可以通过VPN 隧道安全访问内网服务器资源。分析用户需求,可以通过PPTP VPN功能满足该需求。以下为服务器参考设置表:
注意:PPTP地址池、用户名、密码、本地地址、地址池名称等参数均可自定义,DNS地址则填写当地宽带服务商提供的DNS地址,上述数据仅供参考。
1、增加PPTP地址池
登录路由器管理界面,在 对象管理 >> IP地址池 中添加PPTP地址池,点击 新增,设置如下:
2、设置PPTP VPN
在 VPN >> PPTP >> PPTP服务器设置 中设置PPTP服务器参数,点击 新增,设置如下:
注意:本地地址为客户端拨号成功后,管理PPTP VPN服务器使用的IP地址。
3、添加NAPT规则
如果需要实现客户端既可以访问VPN服务器,又可以使用互联网,则需要在VPN服务器上设置NAPT规则。设置方法如下:
在 传输控制 >> NAT设置 >> NAPT 中添加PPTP VPN地址池对应的NAPT规则。如下图所示:
至此,PPTP VPN服务器已设置完成。
不同PPTP 客户端的配置方式有所差异,请选择客户端操作系统,参考对应指导文档:
025238qrkwfcruww7wyofy.png           025238xdbtbfbdfdwdsj9d.png     025239ivamqsvjjs9pj9v7.png
客户端拨号成功后,可以在PPTP服务器隧道信息显示客户端信息。
终端连接成功后,在 VPN >> PPTP >> PPTP服务器隧道信息 中会显示对应条目,如图所示:
至此,PPTP VPN设置连接成功,VPN客户端可以访问上网并访问总部内网。
GMT+8, 2025-8-24 15:30 , Processed in 0.291648 second(s), 24 queries .
