查看: 229|回复: 0
无线路由器ARP攻击怎么弄(如何攻击路由器)
发表于 2023-5-13 04:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器ARP攻击怎么弄如何攻击路由器无线路由器受到ARP攻击如何解决
一、无线路由器ARP攻击怎么弄
这个是虚假信息,证明有人想使用你的无线路由器。
就是大家常说的蹭网,这个使用一下专业软件可以做到的。
所以你要去使用一些可以防蹭网的发送wifi的设备。
我个人觉得楼上那位说的全民wifi还蛮靠谱的,你可以试试。
这个我也去网上查了一下,自带的防蹭网功能来着。
随身wifi本身就比较方便管理连接wifi的设备数量和网速大小。
安装随身wifi在电脑上面也是很简单的,直接就是一个驱动完事。
当然这个必须是电脑可以上网的时候才可以正常使用的咯。
路由器的话最好是管理wps功能,密码设置选择wpa/wpa2加密。
之后你懂一点路由器的话,可以直接去隐藏路由器ssid功能。
希望我的回答对你有所帮助,详细一些的可以去网上看看资料。
二、如何攻击路由器
不要用这破坏cisco系统,或非法访问系统。这篇文章只是以学习为目的。只可以用在合法行为,不能破坏任何系统展示如何利用发现的缺陷来获得非法访问一个cisco。
路由器,或者扰乱了系统,将会中断数百个网络客户机,造成大量损失,只可以在被允许的情况下,最好的方法是使用无线干扰器,登录进路由器修改DHCP服务设置,把地址过期时间修改然后每隔一小时,电脑都需要重新获取IP。
也就是会断网一瞬间,的电脑不会是同时开机的,所以断网那一瞬间也不会是同时的,路由器ip地址,就用不同一局域网下,路由器的型号 每个型号的路由器都有默认用户名和密码。
路由器 分析登录密码 修改mac址和一样上网的时候进入路由器 窃取登录密码改回的mac址 登陆上网。
扩展资料:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。
因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。
其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。
邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
路由器寻址过程也是类似原理。
通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。
具体功能有以下几点:实现IP、TCP、UDP、ICMP等网络的互联。
对数据进行处理。收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩机防护墙等各项功能。
依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。
进行外部网关协议和其他自治域之间拓扑信息的交换。
实现网络管理和系统支持功能。
参考资料:百度百科-路由器
三、无线路由器受到ARP攻击如何解决
无线路由器受到ARP攻击的解决方法:
1、解释下ARP攻击的原理:ARP攻击:导致瞬间掉线和大面积断网的罪魁祸首。在局域网中,通过ARP协议来进行IP地址(第三层)与第二层物理地址(即MAC地址)的相互转换。网吧中的一些设备如路由器、装有TCP/IP协议的电脑等都提供ARP缓存表,以提高通信速度。目前很多带有ARP欺骗功能的攻击软件都是利用ARP协议的这个特点来对网络设备进行攻击,通过伪造的MAC与局域网内的IP地址对应,并修改路由器或电脑的ARP缓存表,使得具有合法MAC的电脑无法与IP对应,从而无法通过路由器上网。在掉线重启路由器后,ARP缓存表会刷新,网络会在短时间内恢复正常,待ARP攻击启动后,又出现断网现象,如此反复,很容易被误断为路由器“死机”,从而使得导致网络无法使用。
2、如果路由器上有“IP与MAC地址绑定”功能,一般可以有效防范ARP攻击。启用IP与MAC地址绑定功能(如图1),可将局域网内的每收到其他维修同行的一台电脑的MAC与内网IP建立一一对应的关系保存到ARP缓存表中(如图2),此后,网吧即使受到ARP攻击也不能修改ARP缓存表,从根本上排除ARP攻击对路由器的影响:
设置IP与MAC绑定功能很简便,无须逐一输入电脑的IP与MAC,路由器工作正常时在路由器管理界面的ARP映射表中点击一下“全部绑定”按钮(如图3),就可以完成IP与MAC绑定;点击“全部导入”按钮将已建立的IP与MAC绑定关系保存到系统,即使重新启动也无需重新绑定。
3、在电脑上进行IP与MAC绑定也必不可少。在电脑上进行IP与MAC绑定该如何操作就是在电脑的Windows命令行界面中输入“arp -s +路由器IP如192.168.1.1+路由器LAN口MAC地址”就可以将的路由器IP和MAC绑定到电脑的ARP表中。 若通过Windows命令行界面中输入ARP命令来绑定IP与MAC,电脑每次在重启后都需要先输入ARP命令,还有更简单的办法,可以让电脑每次启动时,自动将路由器的IP与MAC绑定到电脑的ARP表中:
STEP 1  新建一个批处理文件如static_arp.bat,注意后缀名为bat。编辑它,在里面加入ARP命令,并保存。
要得到路由器的LAN口MAC地址,可以查看路由器的界面中的“LAN运行状态”。
STEP 2  将建立好的批处理文件static_arp.bat拷贝到系统的启动目录中。电脑每次启动时将自动运行该文件,自动绑定IP与MAC。
STEP 3  将static_arp.bat文件拷贝到所有电脑的系统启动目录中。
所有电脑都将路由器的IP与MAC绑定到ARP表中,无需再担心因ARP攻击而无法上网。
GMT+8, 2025-10-23 22:26 , Processed in 0.282872 second(s), 24 queries .
