查看: 101|回复: 0
猫路由器一体机再连接一个路由器(路由器怎么连接光猫)
发表于 2023-5-13 04:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫路由器一体机再连接一个路由器路由器怎么连接光猫联通路由一体猫怎么设置无线路由
一、猫路由器一体机再连接一个路由器
方法:
1、在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。
8、电脑的设置在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。
二、路由器怎么连接光猫
如今,电脑的使用非常普遍了,不管家庭还是企业都离不开电脑。而且很多家庭也有使用多台电脑,这时候就要使用到路由器。路由器怎么连接光猫呢?今天小编就教教大家吧!
路由器怎么连接光猫
1、先将猫与路由器连在一起;2、在浏览器的地址栏里,把路由器上面标注的IP地址填进去,在打开的路由器管理界面输入密码登录;3、打开高级设置中的“设置向导”的选项;4、在页面中输入宽带账号、密码,回车;5、在弹出来的窗口中输入WiFi名称与密码,点击Enter确定即可。
光猫有什么作用
1、光猫和普通猫差不多,不过功能比普通猫更完善,能够直接与光纤相接,达到更快的网速。
2、光猫也叫调制调解器,主要作用是进行网络信号的转换,比如:将模拟信号转换为数字信号。并且后端接口除了连接之外,还可以连接电视和电话。
光猫和普通猫有哪些区别
1、普通猫主要附于电话线,需要通过分离才能工作,而光猫是集电话,TV和宽带一体的设备。
2、普通猫是依靠铜缆进行传输的,它的传输速度会受到铜缆的影响。而光猫不同,它靠光缆进行传输,传输速度比铜缆更快很多。不过,如果你开通同样的传输速度,不管光猫还是普通猫传输都是一样的。
3、普通猫转换的电信号,而光猫转换的是光信号,这是光猫和普通猫的本质区别,千万不能混淆。
小编总结:以上就是路由器怎么连接光猫的内容介绍,希望能帮助大家!路由器连接猫的方法挺简单的,只要根据电脑界面中的步骤操作就行,要是还不明白的话,可以多问问身边的朋友。
三、联通路由一体猫怎么设置无线路由
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
GMT+8, 2025-10-24 01:29 , Processed in 0.264712 second(s), 21 queries .
