查看: 270|回复: 0
天威宽带路由器设置(LINK路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天威宽带路由器设置LINK路由器如何设置天威宽带用手机怎么设置路由器
一、天威宽带路由器设置
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
二、LINK路由器如何设置
1、有线宽频接入一般都会有个CABLE猫,将它与路由器的WAN口连接好后,将电源关闭;
2、电脑连接到路由器的LAN口任意一个,然后登录到路由器的管理界面,保持默认连接方式动态IP,然后点击“网络参数----MAC地址克隆”,点击“克隆MAC地址”此时页面里上下两个MAC变为相同,点击保存,确定后,路由器自动重启;
3、打开猫的电源,然后点击路由器管理界面里的“运行状态”,等到WAN口状态有IP地址及DNS出现时,就代表路由器已与网络连接成功了;
4、如果电脑的IP地址是手工指定的,确定IP/网关/DNS设置正确后可直接上网。如果电脑的IP地址是自动获取,此时请将网卡禁用再启用或将电脑重启后即可上网。
三、天威宽带用手机怎么设置路由器
用手机怎么设置路由器密码的方法如下:
  1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
  2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
  5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
  6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
  7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
  8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
  9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
  10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
  11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2025-10-23 19:22 , Processed in 0.283494 second(s), 24 queries .
