查看: 109|回复: 0
怎么破解WIFI密码(如何破解路由器管理员密码)
发表于 2023-5-13 04:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么破解WIFI密码如何破解路由器管理员密码
一、怎么破解WIFI密码
破解wifi密码的方法:
pin破解,这算是比较流行的破解方法了,pin其实依赖于路由的wps。
WPS,就是只要你按一下WPS按钮就能连接上WiFi的功能,省去了输密码的麻烦。这本来是个方便用户使用的功能,但是它其实是通过了pin码的方式进行了认证。
Pin码认证通过后,路由就会将密码以明文方式发送给你的网络设备,你的网络设备将自动记录和保存WiFi密码并连接上路由器。
Pin码一共8位数,分前4和后4,路由先验证前四位数是否正确,正确的话才会验证后四位,其实后4位的3位确定后,最后一位也就确定了,所以一共也就11000种可能,假设网络情况良好3秒钟pin一次,最多也就9个小时多点保证能出密码。
二、如何破解路由器管理员密码
方法一:
打开浏览器---输入路由器地址,然后输入用户名,密码 (一般路由器背面的登录信息上会有)。
方法二:
重置路由器:在路由器后面有一个“reset”按钮,长按5秒,即可重新设置。
路由器的安装方法如下:
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步即可。
GMT+8, 2025-10-23 21:08 , Processed in 0.296209 second(s), 24 queries .
