查看: 274|回复: 0
路由器怎么只亮一个灯(路由器只亮一个灯怎么办)
发表于 2023-5-13 04:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么只亮一个灯路由器只亮一个灯怎么办路由器只亮一个灯怎么回事
一、路由器怎么只亮一个灯
一般情况下是路由器的接线松动了或是温度过高导致的,解决方法如下:
一、解决方法
1、你首先检查网线的水晶插头是否松动了,点击电脑,再打开设备管理器,找到网络适配器点停用,再启动,可能就好了。
2、如果电源灯(即power灯)正常,那么就要查看下网线端口是否正常。
3、可以将网线直接插到电脑上,如果有黄灯闪烁,说明网线没问题,那么就是路由的入线口有问题,如果wlan口正常闪烁,那么就是电源灯有问题,此时如果网络连接正常,直接忽略即可。
4、注意,不太可能是wan口闪烁,而其他口不闪烁。如果路由不能上网,并且灯不亮的话,建议重新换个路由器。
5、设备(设备系指:猫、路由器、网络交换机、哈勃、计算机等)一样感觉热也不会干活啊;你不妨参照下面方法,采用你感觉可以接受的措施方法,降低设备工作环境温度。
a:经常上网的用户最多半年,要断电后打开设备的外壳外壳,清理一下设备里面的灰尘 ;
b:将设备置于对人较安全地方,打开设备的盒盖,利用空气对流加强与空气接触面,进行自然散热;
c:给设备加装微型风扇,增大空气的对流,进行强制散热;
d:如果你是做IT的,我建议你:断开电源后,给设备的发热部件加装散热片;
e:设备断开。
二、关于安装路由器的注意事项
1、注意路由器的摆放位置:尽量把路由器放高,而且不要放到角落,避开遮挡物;另外,为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,尽量让路由器远离微波炉、无线鼠标等电器设备;
2、确保物理连接正常:安装时要分清LAN口和WAN口,网线不要接错,正常每个路由器连接正确都有相应的指示灯亮起,可以对照说明书查看是否连接正确;
3、注意保存宽带及路由器的密码:新装宽带,设置路由器的时候如果喜欢复杂密码的,建议将密码记录下来,如果忘记密码,部分路由器新装还需要到营业厅去,比较麻烦。
二、路由器只亮一个灯怎么办
不清楚题主不亮的是哪个灯,以下是每个灯不亮对应的原因及解决办法:
SYS灯不亮
系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,正常情况下是闪烁的。如果SYS灯不亮有可能是不通电或电源故障,导致系统不能正常启动。
如果换了插头或电源设配器还是不亮,路由器有可能是硬件故障了,这种情况基本无法自行解决,一般需要返厂维修。
WIFI灯不亮
WiFi指示灯正常情况下是常亮或闪烁,闪烁表示有数据正在传输,熄灭表示关闭WiFi功能。
除了硬件故障导致WiFi灯不亮外,最大的可能就是路由器开启了"WiFi定时开关功能",如果开启了该功能,直接按路由器背面的"WiFi"按钮2-3秒即可开启。
WAN灯不亮
WAN灯不亮,有可能是猫(modem)出故障了,正常情况下modem通电的话用网线接到WAN口上是亮的,无论是否有数据正在传输。
简而言之就是如果modem不通电或坏了,那路由器的WAN口肯定是不会亮的。
如果在modem通电正常运行的情况下,WAN口不亮,则很有可能是网线问题或路由器问题。
我们可以把原来插在WAN口的网线头拔下来接到任意一个LAN口上,如果对应的LAN口亮,则代表网线没有问题,是WAN口故障;如果LAN口不亮,则网线故障。
LAN灯不亮
一般来说,用网线将LAN口和电脑连接,电脑工作时,对应的LAN指示灯是会长亮的,有数据传输时会闪烁;如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
将连接电脑那一端的网线换到另外收到其他维修同行的一台电脑(正常运行的)上看看对应的LAN口是否亮。亮的话则可能是电脑网卡的问题,不亮则是网线或路由器的问题。
网线问题:一般情况下出现这种故障多半是因为网线没有接稳、使用了劣质水晶头等,故障点大多是连接的两端有问题,更换新的质量好的网线就可以轻松解决。
网卡问题:我们检查一下网卡驱动安装是否正常,或者可以重启或者重装网卡驱动。
三、路由器只亮一个灯怎么回事
路由器只亮一个灯连不上网,说明电源灯(power)正常,查看下网线端口是否正常即可。
把网线直接插到电脑上,如果有黄灯闪烁,说明网线没问题,那么就是路由的入线口有问题,检查并维修即可。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
GMT+8, 2025-10-23 11:04 , Processed in 0.142100 second(s), 21 queries .
