查看: 187|回复: 0
怎么查看路由器的流量统计(移动wifi路由器怎么查询流量)
发表于 2023-5-13 03:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器的流量统计移动wifi路由器怎么查询流量华为路由器怎么看用了多少流量
一、怎么查看路由器的流量统计
你的这个是按照ip地址大小顺序来排列的。
第一栏就是ip地址和MAC地址了,这个你应该知道的。
第二栏里面包含数据包和字节数。分别显示出发送的数据包数量和字节数量。其实一个电脑的数据包数量不通过路由器也可以看出来的,你点击网上邻居属性找到本地连接,里面就有这台电脑的数据包发送接收情况。
第三栏更加详细了,是对当前数据的具体分析,精确到每秒时间的流量分析。
数据包数量和字节不用过多解释,icmp是网际互联控制协议,UDP是传输协议,syn是数据校验值。
二、移动wifi路由器怎么查询流量
路由器网关可以查看所有主机访问网络的上传、下载的速度与流量。
查看方式:
1.系统连接无线路由器wifi。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入DHCP客户端界面,查看主机名。记录设备的主机名及ip地址。
4.进入高级设置中的流量统计。
5.根据ip地址可以确定各主机此时网络访问的相关信息。
如上行速率、下行速率、发送报文个数、发送字节、接收报文个数、接收字节等信息搜索。
三、华为路由器怎么看用了多少流量
无线路由器方便大家无线终端的接入,如手机,pad和笔记本电脑,如果谁的终端流量太大会影响其他人的上网。
  1、首先,我们选择自己经常连接的无线信号,也就是自己单位自己家里的。
  2、然后输入无线密码,是wifi的密码不是路由器密码哦;
  3、连接成功后,点击右键属性找到 ,获取的ip及网关; 也可以在cmd下输入 ipconfig 查看自己的ip获取信息, 找到网关项;
  4、然后打开浏览器,输入网关地址 192.168.1.1 ,回车输入账号密码, 路由器的账号密码;
  5、登陆无线路由器后,我们点击 无线参数 ,然后点击 主机状态 ;在右边可以看到 主机状态收发数据包信息 , 这个最关键 ,可以点击刷新来查看对方使用的多少KB每秒的速率。
  6、一般数据包变化不大的,如下与上图是5秒截图,变化不大,说明影响网络不大。这里的数据包是字节; 1KB的1024个字节。
GMT+8, 2025-10-23 10:36 , Processed in 0.569949 second(s), 24 queries .
