查看: 102|回复: 0
两台路由器连接怎么设置第二台路由器(第二个路由器怎么设置才能上网)
发表于 2023-5-13 03:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器连接怎么设置第二台路由器第二个路由器怎么设置才能上网路由器接路由器怎么设置第二个
一、两台路由器连接怎么设置第二台路由器
分别进行不同的设置后就可以了。
一、主路由器设置方法:
6、保存以后,即可正常上网了。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突;
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
二、第二个路由器怎么设置才能上网
第二个路由器设置才能上网的方法:
第二个路由器设置动态IP上网。正确连接两个路由器:第一个路由器的LAN口(1、2、3、4)中任意一个接口,连接第二个路由器的WAN口;第二个路由器LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,用网线连接电脑,第二个路由器设置动态IP上网时,正确连接2个路由器。
注意问题
(1)如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则第二个路由器LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等等;也就是两个路由器的LAN口IP地址不能在同一个网段。
(2)修改第二个路由器LAN口IP地址后,需要在浏览器中输入修改后的IP地址,才能够重新打开第二个路由器的`设置界面了。本例中需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新打开第二个路由器的设置页面。
三、路由器接路由器怎么设置第二个
路由器再接一个路由器设置方法如下:
工具/原料:路由器、路由器,,联想电脑天逸510S,Windows10.
1、首先我们需要知道第一个路由器的IP地址是多少,查第一个路由器的IP地址很简单,用网线将电脑与第一个路由器链接,然后选择本地链接——状态——详细信息,这个时候就可以看到第一个路由器的IP地址为192.168.101.1.
2、然后开始设置第二个路由器,将第二个路由器通电,用网线将路由器和电脑链接,网线插到路由器的LAN口。
3、输入路由器的登录地址,一般路由器后面都有登录地址,这个路由器的登录地址是192.168.5.1.
4、登进路由器后选择自动获取IP地址,然后选择下一步。
5、然后设置好wifi名字和密码之后选择下一步。
6、设置好之后进入路由器主页,找到网络配置,地址管理,这里我们看到第二个路由器的ip地址是192.168.5.1,而第一个路由器的地址是192.168.101.1,这2个ip地址不相同,所以我们就不用改,只要不相同就不会冲突,所以不管你接多少路由器,这个地址不一样就可以。
7、最后用网线将2个路由器链接起来就可以了,链接的方法是网线一头插第一个路由器的(即主路由器)LAN口,另外一头插我们刚设置好的第二个路由器的WAN口就可以了,这个时候2个路由器都可以上网了。
GMT+8, 2025-10-23 10:34 , Processed in 0.298560 second(s), 24 queries .
