查看: 93|回复: 0
tplink无线路由器怎么安装图解(tplink无线路由器怎么安装步骤)
发表于 2023-5-13 03:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么安装图解tplink无线路由器怎么安装步骤
一、tplink无线路由器怎么安装图解
设置路由器:
1、输入管理地址—在浏览器的地址栏输入192.168.1.1或tplogin.cn(新款tp路由器为,路由器背部标贴上有标明管理地址);
2、设置管理密码—您需要给路由器设置一个管理密码,后续就是用该密码来登录界面,
开始设置向导,选择PPPoE拨号(即宽带拨号上网);
3、输入宽带账号密码输入运营商(宽带服务商)提供的宽带账号密码,务必输入正确,区分大小写和特殊字符;
4、设置无线信号—分别设置无线信号名称(SSID)和无线密码(PSK密码),请勿设置中文或特殊字符;
5、设置完成—部分路由器有提示重启路由器,点击重启即可,至此,路由器设置完。
注:设置完成后,手机可以正常上网,其他终端如需上网,有线电脑使用网线连接到路由器
的任意一个LAN口,无线终端搜索到信号连接即可,无需任何其他设置:
二、tplink无线路由器怎么安装步骤
家用无线路由器安装非常简单,步骤如下
1.将从光猫出来的网线插在路由器后面的WAN口上
(WAN——广域网口)(LAN——局域网口)
一般家用路由只标配一个WAN口,另配多个LAN口
LAN口可以接电脑或者小型交换机.
2.将路由器接上电源,翻看机器后面的说明,拿TP-LINK举例
机器后面会出现192.168.0.1或者192.168.1.1(这个是路由器的内网地址,或者通俗来讲就是路由器的管理地址)
还会有类似于账号admin 密码admin或者是路由器的账号和密码,是进入路由器管理界面的)
3.肯定有人会问了,那么请问我怎么进入路由器管理界面进行配置然后上网呢?
4.拿出手机,连上已经通电的路由器(一般没有配置过的路由器是没有密码的,可以直接点击链接) 如果实在找不到路由器名字的话,路由器背面是有出厂原始名字的
5.连上wifi后,在手机浏览器里输入你在机器后面看到的IP地址,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1
6.正确进入后,你会发现你进入了路由器的配置界面,so easy~
7.进入界面之后,点击左边栏的网络参数 ——外网配置,一般有三种接入类型
静态IP,这个一般有的话,是给你安装网线的师傅会给你
动态IP,这个一般很少用~
PPPOE拨号,这个家庭最常用,选择PPPOE拨号,输入你办理宽带时运营商给你的账号密码,然后选择自动链接互联网,再点确定。
8.理论上这个时候,路由器就可以上网了,但这只是最开始
接下来点击左边栏的无线基本设置,开启无线状态
然后无线名称SSID,输入你想给你路由器取的名字,建议用英文,因为笔者经常遇见类似于就不告诉你密码或者我是隔壁老王这种名称,极度龌蹉。
然后SSID广播开启
频道的话,笔者建议选择 1、6、11这三个其中一个,至于为什么,大家可以百度下
9.再接下来,就是配置wifi的密码啦
安全模式选择WPA/WPA2-PSK
密码的话建议复杂点
10.再接下来,就是修改路由器登录密码啦,至于为什么要更改,因为怕有些人登录你家的路由器搞破坏啊!笔者就劫持了邻居家的路由器,没事就重启下啦,给她限速啦,把她的购物网站呀,视频网站呀屏蔽啦,这样她没事就找笔者帮她修路由器,嘿嘿。
修改路由器登录密码在系统工具里——用户名密码修改
11.啰嗦下,大家尽量不去用wifi万能钥匙或者别的wifi软件链接自己家的路由器,具体原因百度。
至于QOS是干嘛的,隐藏SSID,关闭DHCP,绑定MAC是干嘛的,大家都可以自行研究。
GMT+8, 2025-10-23 12:52 , Processed in 0.248273 second(s), 21 queries .
