查看: 241|回复: 0
如何链接上无线路由器(无线路由器怎么设置连接wifi)
发表于 2023-5-13 03:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何链接上无线路由器无线路由器怎么设置连接wifi电脑用无线路由器怎样连接网络
一、如何链接上无线路由器
工具:无线路由器;电脑;网线;
无线路由器设置步骤:
1、将电脑和路由器通过网线连接后,在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面;
2、输入管理员密码,进入路由器管理页面;
3、选择“路由设置”,点击进入;
4、选择“上网设置”;
5、上网方式选择“宽带拨号上网”;
6、输入新安装的联通宽带帐号密码;
7、点击连接,等待连接成功,然后需要设置wifi账号密码;
8、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
9、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
10、最后保存,路由器即可设置完成。笔记本直接连接刚刚设置的wifi即可上网。
二、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、电脑用无线路由器怎样连接网络
首先要开通宽带,下面我教你设置
路由器的设置
一、上网硬件
ADSL,四口无线带路由器一个,网线二根。
二、硬件安装
1、把ADSL的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动ADSL和无线路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINKF无线由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
4、在无线设置中选择启用无线功能,在无线安全设置里按照提示设置(选择安全设置,在下面设置你自己容易记住的密码,最好是数字加字母)。配置完后,点保存,重启路由器。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
3、笔记本在无线信号搜索里搜索到你自己的路由器,点连接,输入你设置的密码就可以上网了。手机也一样。
GMT+8, 2025-10-23 16:28 , Processed in 0.309009 second(s), 24 queries .
