查看: 297|回复: 0
电脑重装系统会把所有的东西都删除吗
发表于 2023-5-11 07:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多用户在给电脑系统重装前,由于自己电脑的里面的东西太多,担心自己的电脑上的数据丢失,不清楚重装系统会不会把所有数据删除。下面小编就给大家解答下电脑重装系统会把所有的东西都删除吗这个问题。
工具/原料:
系统版本:Windows 10
品牌型号:华硕 飞行堡垒 6 FX85FE
电脑重装系统会把所有的东西都删除吗
如果只是重新安装系统,并不会把所有的东西删除掉,重新安装系统的第一步是对(系统盘)C盘进行格式化操作,而格式化操作只会清空C盘内的所有数据,并不会清除其他磁盘盘符的数据。所以,重新安装系统不会把所有的东西都删掉,只会删除储存在系统盘(C盘)空间内的数据,除非是对整个硬盘进行“格式化”操作,才会清除所有的数据,但需要注意的是,是“清除”不是“删掉”。
格式化与删除的区别
格式化操作是对电脑磁盘空间初始化的一种操作,而删除只是单纯的删除某一个文件,当用户想要重新安装系统时,C盘的文件不是删除,而是被格式化操作了(清除),如果只是针对某一个盘符进行格式化操作,只会初始化单个磁盘的设置参数,同时清除磁盘内的所有文件,用“删除”来形容安装系统时“清空文件”的过程是错误的。
删除只是将文件删除掉,这些文件只是本隐藏了,占用的磁盘空间被标记为“空闲状态”,而格式化是直接“清除”,虽然两种都可以使用数据恢复软件恢复,但格式化清除的文件恢复起来要比删除文件恢复的难度大得多,所以格式化清除文件的方式更加彻底。此外,如果在进入系统状态,可以对其他磁盘空间进行格式化操作,但无法对电脑系统所在的磁盘进行格式化操作。
重新安装系统会“删除”哪些文件
在前文中其实已经提到了,只要是储存在“系统磁盘”空间内的文件,都会被格式化清除掉,很多用户将C盘默认为系统盘,虽然不算错,但也不算对,如果用户不做任何修改的情况下,一般会默认C盘为系统盘,但如果修改过设置的话,其他磁盘也可以作为系统盘使用,比如D盘、E盘等等。而系统盘内的文件一般包含保存在桌面上的所有文件和应用的快捷方式。
总结:关于电脑重装系统会把所有的东西都删除吗这个问题,小编就为大家详细的介绍到这里,希望以上的介绍能够为大家提供到帮助。
GMT+8, 2026-1-28 04:47 , Processed in 0.276726 second(s), 22 queries .
