查看: 263|回复: 0
路由器总是掉线是如何维修(无线路由器老是掉线是如何维修)
发表于 2023-5-13 03:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器总是掉线是怎么回事无线路由器老是掉线是怎么回事无线路由器为什么老是掉线
一、路由器总是掉线是怎么回事
造成路由器掉线的原因有很多,首先查看是否是硬件方面的原因,比如是连接宽带的线路红四方有破损,这些线的接口接头是否有接触不良。如果检查到是线路的问题的话,就要求运营商来解决线路问题了。除此之外,还有路由器和猫可能出现故障,这种解决方法很简单,只需要用替换法,用个新的路由器和猫来试试就可以了。
1、如果上述方法都检查了还是会出现路由器掉线的话,现在我们检查自己电脑的IP和路由器默认管理地址。一般路由器的默认登录地址192.168.1.1.在电脑尚未连接外网的前提下将默认登陆地址更改为没用到的保留的IP地址即可。
2、DHCP服务器过多也会导致路由器出现频繁掉线,所有检查ADSL猫上是否具有DHCP服务器的功能,建议其将手动关闭即可。然后只需要保留一个DHCP服务器地址即可。
3、用户的创建本地连接和宽带连接的设置的DNS地址是否正确。这样情形是否点奥可能连得上网但是不能打开网页的情况。如果是这种故障的话,重新设定下正确的dns地址即可解决了。dns地址是从isp供应商那里获取。可以打电话咨询供应商即可获得。
4、路由器设置了MAC绑定功能,限制接入用户的数量。导致局域网出现电脑有的时候有网友的时候就无网络的情形。解决方法就是可以先将被绑定MAC地址的电脑连接至路由器LAN端口,然后采用MAC地址克隆功能将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口 .如果路由器不支持这个功能,我们也可以直接在配置时修改WAN端口的MAC地址。
5、最后就清除下路由器的日志,因为路由器的日志爆满导致闪存装不下,所有我们跟清理电脑垃圾一样及时清理路由器的记录文件日志。
当然可能是用户电脑本身系统出现漏洞等原因,所有建议网友将电脑系统重新安装下查看故障是否修复了。可以故障就无故解决了呢。
二、无线路由器老是掉线是怎么回事
关于路由器掉线有几个方面的问题
1、无线路由信号过差或者距离过远
你可以尝试试试有线看是不是这个问题
2、和主服务器的线路有问题
你可以电话客服优化你的线路(免费)
3、你的路由器坏了稍微过热就掉线
你可以用猫试试会不会掉线(或者你可以试试是不是,路由器冷却会就可以上网很久,反之就上网的很短就掉线)
4、你家里的网线出现了问题
可以是水晶头和接口其中一个坏了,也可能是线被压或者破裂、折断
5、电脑和线的接口插座坏了导致掉线
电脑接口老化或者网卡坏了都有这个可能
                回答不易   有用 请采纳  求赞同!!!!谢谢!!
三、无线路由器为什么老是掉线
1、在使用过程中较常见的第一种情况就是IP地址冲突。这一点在公司或集体环境中较常见,公司下面的无线路由一般都是设在总路由下面,一般都是设的是静态的IP地址,如果你设的IP地址有人设过了,那你的无线路由在使用过程中就会过一会就掉线,对方的有时也会掉线,并且电脑右下角有时会显示IP地址冲突。
这个较好解决,重新在路由的WAN口设置那里分配个IP地址就可以了。如图所示:
2、还一种IP地址冲突现象是,该无线路由内有些电脑被分配了静态IP地址,而另外一些是DHCP自动获取的地址。这样在使用过程中会出现IP地址冲突现象。从而造成频繁掉线。
这时我们进入无线中由器,点开左侧的DHCP服务器,点开DHCP服务。
3、如图,将地址池地址重设一下,排除开之前设过的静态IP地址。点保存就可以了。
4、另一种较常见的现象出现在无线路由较集中的地方,如公司。信道冲突,这会造成无线路由频繁掉线,这种现象出现后,无线路由器之间的电脑相互PING的话会造成大面积掉包。
是不是这种现象,可以借助个工具来查看,百度搜索wirelessMON,搜索到后安装运行。
5、网上有些是试用版,或是英文版,也不是指望什么,可以先点试用查看一下周围网络情况。我们点开运行后,可以看到周围的无线路由信号。
可以看到我们的无线路由和周围俩个都是6信道的,较多同一信道就会造成掉包。
6、可以进入无线路由,点开无线设置-基本设置。
7、可以在右侧将信道改为1,按保存。设置信道的时候要和别的信道隔俩个信道。这样就可以有效避免信道冲突。
8、现在最普遍的现象是无线路由负载过大,现在大家都使用智能手机,通常平时使用,也是家用百来块钱的无线路由器一般只能带个8个左右的客户端。如一个办公室,四五台电脑都上这一个无线路由,但他们一进公司手机又都连上该路由了。隔壁办公室大家都手机也都连上。这样就会造成该路由负载过大,造成掉线。
更不要说一些用户上网时下载电影,使用P2P,看电影下载大文件之类。我们看无线路由器上挂了多少用户可以进入路由器点DHCP服务-客户端列表。在右侧可以看到这个时间段有多少客户端。
9、要避免这类现象,一是限制连上该路由的用户,二是让大家工作期间不要下大文件,电影,P2P传文件看电影之类。
当然也可以购买企业级路由器,企业级无线路由器,一般可带20-30个客户端,设置功能也非常强,可以有效管控客户端。好的企业级无线路由器甚至可以带80个客户端。
10、还一种现象是无线网内冲了病毒,病毒频繁发送ARP包,造成网络堵塞,一些电脑会出现IP地址冲突,或是PING主路由大面积掉包之类。这种方法较难查,最好的方法是给每台机装上网络版杀毒软件,集体升到最新版病毒库,集体打好最新补丁,在线全体杀毒。能较好解决问题。
11、最后一种就是路由器的摆放问题了,这个大家也应该清楚,不要摆在电磁干扰较强的地方,如大型家用电器,电视冰箱,空调,微波炉边上。都会有干扰。另一个不要和电脑,手机相隔较远,或是隔得墙较多,都会造成掉包,上不了网。或是中间障碍物,也会影响信号传输,造成掉线。
GMT+8, 2025-10-23 14:13 , Processed in 0.257220 second(s), 24 queries .
