查看: 257|回复: 0
电话线怎么连接无线路由器(手机怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电话线怎么连接无线路由器手机怎么设置无线路由器联通电话线如何连接无线路由器
一、电话线怎么连接无线路由器
利用电话线设置无线路由器的方法如下:
  1、首先,连接电话线需要一个调制解调器(俗称猫),把电话线插到猫的水银头上,再用一条网线连接猫和路由器的wan口,路由器的lan口连接电脑的网口接口。
  2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
  6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
  7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、手机怎么设置无线路由器
192.168.0.1手机登陆WiFi设置方法:
1、登录192.168.0.1
您可以通过手机的浏览器输入192.168.0.1,然后登录已修改路由器和登录密码的IP地址。
2、输入路由器的帐号和密码
输入登录接口后,输入路由器的帐号和密码,然后单击登录按钮。
3、单击LAN设置
登录到路由器后,单击左侧的接口设置下方的LAN设置,然后在主接口中输入IP地址以输入单击以保存。
4、输入新的登录密码保存
单击导航栏下的系统工具下方的设备管理,在出现的主接口中输入原始路由器登录密码,然后输入新的登录密码,单击以保存,完成相关设置。
注意:
1、登录WiFi以使用手机设置密码时,请确保确保帐户和密码的安全性。不要泄漏以避免不必要的损失。
2、登录WiFi以使用手机设置密码时,必须确保手机足够。
3、登录WiFi以使用手机设置密码时,请确保根据及时步骤操作。
4、如果您不知道如何操作,则必须尽快与专业人员联系。
三、联通电话线如何连接无线路由器
首先按下图连接,将调制调解器的出线接在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
做好以上工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
输入路由器明牌指明的用户名和密码(一般都为Admin)登陆成功,即进入路由器的管理页面:
进入设置向导界面。
如果路由器以前使用过,最好能在“系统设置”中恢复一下原始数据,不恢复也可直接进行设置。
一般会出现设置向导窗口,也可以在右侧找到设置向导,然后启动:
点击下一步,选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,下面将进入关键的一步,点击下一步后,将出现上网帐号和上网口令的输入窗口:
输入上网账号及口令后根据提示单击下一步,完成设置,这时,把调制解调器、路由器和计算机正确连接,应该就能通过路由器共享上网了。
以上供参考。
GMT+8, 2025-10-23 12:05 , Processed in 0.306225 second(s), 24 queries .
