查看: 87|回复: 0
怎么破wifi密码(路由器密码忘记了怎么办)
发表于 2023-5-13 03:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么破wifi密码路由器密码忘记了怎么办
一、怎么破wifi密码
怎样破解wifi密码?
  1、第一种也可以说是最弱智的一种,就是用WiFi某某钥匙等等软件来破解,这个是个正常人应该都会用。它的原理无外乎是有人已经将这个热点的密码分享到服务器上,当有人再次访问该热点,它就会将存储在服务器上的密码发送给手机。当然,当服务器内不存在该热点密码时,就会尝试试一些比较简单的弱密码来“破解”wif密码。
  2、第二种算是比较高级的方法,通过字典(包含了各式各类可能的密码的TXT文档)来暴力破解WiFi密码,说白了也就是一个一个往里试。这样的话其实还是存在一个问题,那就是速度和路由的问题。你每填一个密码再到路由里面验证,中间都需要花费很长的时间,你一分钟也试不了几个,于是就有了BT,CDLinux之类的破解软件。
  3、pin破解,这算是比较流行的破解方法了,pin其实依赖于路由的wps。WPS,就是只要你按一下WPS按钮就能连接上WiFi的功能,省去了输密码的麻烦。这本来是个方便用户使用的功能,但是它其实是通过了pin码的方式进行了认证。Pin码认证通过后,路由就会将密码以明文方式发送给你的网络设备,你的网络设备将自动记录和保存WiFi密码并连接上路由器。Pin码一共8位数,分前4和后4,路由先验证前四位数是否正确,正确的话才会验证后四位,其实后4位的3位确定后,最后一位也就确定了,所以一共也就11000种可能,假设网络情况良好3秒钟pin一次,最多也就9个小时多点保证能出密码
二、路由器密码忘记了怎么办
密码是我们保护私密信息所设置的安全认证口令,需妥善保管和使用。  使用路由器上网,会涉及到无线密码、路由器管理密码、宽带密码。三个密码对上网设置、网络安全至关重要。(不同厂家的设备可能略有不同,以无线路由器192.168.1.1为例)  1.无线密码:无线终端接入路由器的无线网络时需要输入的验证密码。  修改路由器的无线密码,可以登录路由器管理界面,点击无线设置,无线网络安全设置,在PSK密码中可以查看、修改无线密码(如下图)。注:PSK密码长度不少于8位,建议设置为数字、字母组合,提高复杂性(可以提高无线安全性)。  2.宽带密码:宽带拨号上网使用的密码,由联通运营商(服务商)提供。  修改该宽带密码可拨打当地10010客服热线或携带有效证件(如身份证)到当地的营业厅进行修改,宽带密码修改后,可以登录路由器管理界面,点击网络参数,WAN口设置,在PPPoE连接中修改上网账号和口令(如下图)。注:宽带账号密码填写错误会导致路由器连不上网,请务必记清楚(大小写、特殊字符等)。  3.路由器管理密码:是登录路由器管理(设置)界面的密码,管理界面可以查看、管理路由器的设置,该密码是保护路由器免遭攻击的重要密码。  修改路由器管理密码,可以登录管理界面,点击系统工具,修改登录口令,输入原口令,即可设置新密码。(如下图)
GMT+8, 2025-10-23 12:04 , Processed in 0.279916 second(s), 21 queries .
