查看: 142|回复: 0
手机怎么设置磊科无线路由器(磊科路由器设置方法)
发表于 2023-5-13 03:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么设置磊科无线路由器磊科路由器设置方法磊科路由器的设置
一、手机怎么设置磊科无线路由器
磊科路由器手机设置上网步骤如下:
1、安装路由器将路由器通电,光猫网口1或者入户宽带连接至磊科路由器WAN网口,如果家里有电脑,路由器LAN网口连接至电脑主机。
2、手机连接WiFi然后用手机连接路由器WiFi,出厂状态下的WiFi是没有密码的。如果需要密码,请查看路由器设备后面的标签,或者按Reset键5s到10s恢复出厂后再进行设置;磊科路由器默认wifi信号是以Netcore开头的。
3、打开路由器管理地址,连接WiFi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。若未自动弹出请打开浏览器,在地址栏输入leike.cc或者192.168.0.1,在弹出的窗口中点击开始配置。默认用户名是:guest默认登录密码是:guest。
4、设置路由器上网,登录成功后,路由器会自动检测上网方式;若上网方式检测为自动获取IP上网,则直接点击立即开始上网,无需更改上网方式;若检测到上网方式为宽带拨号上网,则需要输入运营商提供的宽带账号和密码,输入完成后点击立即开始上网。
5、无线WiFi设置,设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“完成”或者“下一步”即可。路由器设置完成后,当年手机连接的默认wifi会断开,然后等30秒左右,路由器自动重启无线配置,然后就可以用刚刚设置的无线wifi密码连接上网了。
二、磊科路由器设置方法
导语:本文提供了一般家庭用户的上网设置说明,以下是我整理磊科路由器设置方法的资料,欢迎阅读参考。
1.安装流程
注意:“*设置您的计算机”这一步骤根据使用操作系统不同分为“Win2000、WinXP、Vista/Win7”三个部分,请根据您的操作系统选择适合章节阅读。
所有安装步骤请遵循安装流程,否则会导致安装失败。
2.开始安装
2.1硬件连接
在连接时请注意:Modem(俗称“猫”,图中Internet)请和路由器的`WAN口连接,电脑和路由器1X-4X端口连接。
2.2设置您的计算机
2.2.1设置您的计算机(Win2000)
请按照下述步骤设置你的电脑
1、开始-设置-控制面板
2、双击网络和拨号连接
3、点击本地连接,右键选择属性
4、点击Internet协议(TCP/IP),点击属性按钮
5、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,然后点击确定,关闭Internet协议(TCP/IP)属性窗口
6、点击确定,关闭本地连接属性窗口
2.2.2设置您的计算机(Windows XP)
请按照下述步骤来配置你的电脑
1、开始-设置-控制面板
2、点击网络和Internet连接
3、点击网络连接
4、点击本地连接,右键点击属性
5、点击Internet协议(TCP/IP),点击属性按钮
6、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,然后点击确定,关闭Internet协议(TCP/IP)属性窗口
7、点击确定,关闭本地连接属性窗口
三、磊科路由器的设置
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。下面是我整理的磊科路由器的设置教程,希望对你有所帮助!
  1、 从分离器出来电话线接到猫的电话线接口
  2、 这个是猫的电源适配器
  3、 这是无线路由器的.电源适配器
  4、 从猫出来的网线接到路由器的WAN口
  5、 台式机通过网线与无线路由器的LAN口连接
  下图是无线路由器的接法:
  按照上述的接法接好路由器后,进行设置路由器
  第一步:在IE输入192.168.1.1进入路由器界面
  回车后,会弹出一个对话框,输入账号和密码都是guest
  下面是进入路由器的界面,这个是新版的705界面。
  第一步:外网接入配置:》》外网配置
  1、 现在外网的连接方式。一般情况都是电信或网通给予的账号和密码,这样情况选择PPPOE用户就可以
  2、 把账号和密码输入后就可以了 。如果当地封杀路由器的话,建议用办理宽带的第收到其他维修同行的一台电脑登路路由器,再此界面点击MAC地址克隆。 设置以上的点击保存就可以了。外网已经设置好了
  第二步:设置内网配置:内网接入配置》内网配置》
  如果你的环境上级还有两台以上路由器的话,需要在这里修改IP地址(也就是网关)把192.168.1改成192.168.10.1.
  下面就是重点,如何设置无线网络(WIFI)
  第三步:点击无线管理》基本设置
  这里需要我们设置:
  频段 :选择B+G+N
  网络模式:ACCESS  PIONT  就可以(默认)
  网络名称:SSID 可以随意更改的
  其他选项默认就可以了。
  第四步:无线管理》安全管理》
  安全模式:一般是有5种安全模式,我们这里选WPA/WPA2-PSK 这个是目前最安全的一种模式
  密钥类型:选择TKIP&AES
  密钥格式:ASCII
  密    钥:8-63位数字+字母 我这里设置02085260059
  点击保存就可以了
  这样整个无线设置过程就完成了
  手机 本本 平台可以在搜索无线网络(SSID:ZHU)的连接就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-23 01:55 , Processed in 0.292420 second(s), 21 queries .
