查看: 252|回复: 0
怎么进入自己的路由器进行设置(电脑怎么进入路由器设置)
发表于 2023-5-13 03:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入自己的路由器进行设置电脑怎么进入路由器设置路由器怎么进入设置界面
一、怎么进入自己的路由器进行设置
1.路由器连接电脑,电脑按照路由器说明书设置一下,再按照路由器说明书进入设置页面\x0d\x0a2.进入路由器设置页面里,在<系统>项里,更改用户名以及密码。\x0d\x0a\x0d\x0a具体步骤如下:\x0d\x0a1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果家里是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。\x0d\x0a2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。\x0d\x0a3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。\x0d\x0a4、进入上网方式设置,设置向导的界面。\x0d\x0a5、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果家里是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。\x0d\x0a6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。\x0d\x0a7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,这时可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。\x0d\x0a8、下一步就设置成功啦。\x0d\x0a9、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待成功后出现的界面。\x0d\x0a \x0d\x0a总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让自己的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、电脑怎么进入路由器设置
具体方法如下:
1.首先在桌面上找到并双击打开浏览器。
2.在搜索框中输入你路由器背面的地址(一般情况下是:192.168.1.1 ),然后点击“搜索“。
3.进入后输入相应的账号和密码(在路由器背面可以找到),并单击“登陆”。
4.登陆后,在界面的左方找到并单击“设置向导”。
5.点击“下一步”。
6.然后在提供的3中上网方式中据个人情况选择(一般情况下,如果你是自家拨号的话选“PPPoE”,动态IP的话电脑直接插上就能上网,静态IP一般是专线,像小区啊,宿舍什么的),单击“下一步”。
7.选择PPPOE拨号上网的话就需要填上网帐号跟密码(开通宽带时都会告诉你)。
8.填好后单击“下一步”。
9.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到无线状态(调为开启)信道(设为自动)、模式(通常选11bgn)、安全选项(选wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻易让他人破解而蹭网)、SSID(就是指WIFI名字,你自己设置就好了)。
10.单击“下一步”。
11.单击“完成”就搞定啦。
三、路由器怎么进入设置界面
有些不懂电脑的朋友买回来路由器连路由器的登陆界面都不知道怎么进,那肯定就不能发挥路由器的作用了。下面我就教大家怎么进去路由器的登陆界面。
首先需要我们知道路由器的登录地址:可以把路由器翻过来看背面的铭牌。一般使用的TP路由器,地址为:192.168.1.1或者tplogin.cn,在浏览器地址栏输入以上地址即可进入登录界面!当然还有很多的路由器进入地址并非以上地址,那么我们可以通过路由器的背面参数信息获取到其登录地址,仍然以tp为例,其中如下图“管理页面:tplogin.cn”就是我们登录路由器所需要的地址,同理其它各种样式的路由器均可参考此处获得登录地址!
怎么进入192.168.1.1 路由器登陆界面
其次,对于新的路由器,获取登录地址后在IE地址栏里输入路由器登录地址,即可打开路由器登录界面,这时候我们只需要输入账号admin密码admin进入设置就可以(此处也可能为只需要设置自己的新密码就可以登录,如下图),亲们根据情况即可!
最后对于旧的路由器需要重新设置,获取登录地址后,不知道登录密码,也可以通过路由器的重置按钮进行重置操作后,再进行设置,重置按钮的使用方法如下图:路由器上的“Reset”按钮即为“路由器重置按钮”,按住此按钮5秒左右,路由器上的显示灯全亮即为重置成功,此时放开按钮即可!
有时候无线路由器地址被修改了,默认地址进不去,那么就找到新的地址,方法如下:
怎么样查看路由器的IP地址
系统右下角打开网络和共享中心,如图,我的为无线路由连接,所以点击无线图标,弹出的对话框点击打开网络和共享中心
然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)
GMT+8, 2025-10-23 04:42 , Processed in 0.297782 second(s), 24 queries .
