查看: 95|回复: 0
路由器带宽怎么设置(路由器带宽设置)
发表于 2023-5-13 03:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器带宽怎么设置路由器带宽设置路由器怎么设置网速
一、路由器带宽怎么设置
D-LINE 与 TP-LINE 路由器 是不一样,TP-line 1M是1000,而 D-LINE 1M 下载是 125.
现在你的是 4M 那 下载是500 上传是160.
带宽控制:
先 设置你电脑IP 为 192.168..0.2    子网掩码 255.255.255.0  网关 192.168.0.1
                       DNS :?????
进路由器:
设置 上传160  下载500
IP地址 192.168.0.3~192.168.0.254
上传为 20~60
下载为 180~220
这样设置的好处是 你一个人上网时是 独占4M 带宽,两人上网时 每人是2M 带宽。
二、路由器带宽设置
你好,路由器带宽的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、路由器怎么设置网速
       路由器怎么设置网速?
上网的朋友们都会发现一到晚上或是周末,网速就会变慢。其实想要提高网速也不是没有办法的事。您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。
下面,我们就来看看如何如何防止网速变慢。
1、首先我们需要保证我们的路由器具有IP流量控制功能。
2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码。
3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,我们点击左侧的“IP带宽控制”链接。
4、然后在右侧的'“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽。
5、接下来在下在的IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式。
6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置。
7、然后我们再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”。
8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮。
9、此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。我们勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息。
GMT+8, 2025-10-23 01:48 , Processed in 0.230500 second(s), 21 queries .
