查看: 246|回复: 0
怎么在路由器上设置(静态ip怎么设置路由器lan口和wan口)
发表于 2023-5-13 03:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在路由器上设置静态ip怎么设置路由器lan口和wan口
一、怎么在路由器上设置
解决电信给了一个静态IP地址,怎么在路由器上设置的步骤如下:
1.在浏览器的地址栏上输入路由器的IP地址,然后再输入路由器的登陆用户名和密码,确定登陆上去。
2.进入路由器以后点击【网络参数】----【WAN设置】然后在右边的界面中设置固定IP地址。
3.在出来的这个界面中WAN连接类型一定要选择【静态IP】然后在下面输入IP地址,子网掩护码,网关和你当地DNS最后保存就可以了。
4.在运行状态下面看到WAN连接类型就是静态IP地址上网的。这样就解决了电信给了一个静态IP地址,怎么在路由器上设置的问题了。
二、静态ip怎么设置路由器lan口和wan口
以最常见的TP-LINK路由器为例做设置:
步骤一:在地址栏中输入路由器的IP地址(如192.168.1.1),默认用户名和密码均为admin,进入路由器设置界面。
步骤二:在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“静态IP”,在相应栏目填入运行商分配给您的静态IP地址(IPAddress)、子网掩码(SubnetMask)、网关(Gateway)、以及DNS服务器地址。
步骤三:路由器的LAN口不用修改,默认为192.168.1.1就可以。
步骤四:如果是本机电脑设为静态IP,在开始,设置,控制面板,打开网络连接,双击本地连接,选择属性,双击”Internet协议(TCP/IP),点击“使用下面的IP地址”,输入192.168.1.X(X的范围为2-254),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后点击“使用下面的DNS服务器地址”,填入192.168.1.1,确定就可以了。
【注意事项】:外网的静态IP是运营商分配的,如果不知道,请咨询运营商。
GMT+8, 2025-10-23 01:55 , Processed in 0.295500 second(s), 24 queries .
