查看: 91|回复: 0
光纤怎么连接路由器(光纤怎么接路由器)
发表于 2023-5-13 03:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么连接路由器光纤怎么接路由器光纤怎么接无线路由器
一、光纤怎么连接路由器
光纤连接路由器的方法如下:
如果是入户的光纤是无法直接与路由器连接的,中间需要经过光猫的转接,再使用网线与路由器连接,如果是标准的网线水晶口可以直接插到路由器的WAN接口,连接好后打开手机或者电脑根据路由器默认的名称和密码连接。
打开浏览器进入到路由器的管理页面,输入默认的管理员登录名称和密码后进入管理界面,在【设置向导】中完成上网账号的设置,默认选择PPPoE上网方式,输入快单账号和密码,最后设置好SSID也就是WiFi名称和WiFi密码后重启路由器,就可以完成上网设置。
光纤的作用
1、光纤是能传输光信号的一种物质。现在的通信网络就是基于光的传输,才能完成信号的传送。
2、光纤上网,是把光缆引到用户的室内,经过专用设备转换后,可以提供上网等数据业务。
3、它的优点是上网速度快。缺点是费用高。一般都是企业和网吧等上网集中的地方才采用光纤上网的。
二、光纤怎么接路由器
1、光猫接LAN口1,路由器接WAN口。因为光猫的IP默认是192.168.1.1,所以要把路由器的IP修改成192.168.0.1或者192.168.2.1.
2、光纤,是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。
3、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
三、光纤怎么接无线路由器
1、首先用一根网线将光猫的一个网线接口与无线路由器的“WLAN口”相连,如下图所示。
      2、然后右击桌面上的网上邻居,点击属性,然后双击本地连接,在“支持”中可以看见默认网关地址。
      3、然后在与路由器相连接的电脑浏览器中输入此地址。打开后,会弹出一个账户和密码输入框,在里面输入用户名、密码(一般都默认为admin),点击确定进入路由器设置页面。
      4、再打开的.页面的左边点击“网络参数”,选择“LAN口”设置,然后将路由器的IP设置为“192.168.2.1”,点击“保存”。
      5、然后点击“WAN口”设置,将“WAN口连接类型”设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,选择“按需连接”方式,点击“保存”。
      6、接着点击“DHCP服务器”选择“DHCP服务”,地址池开始地址改为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”。
      7、接着点击电脑桌面的“本地连接”,点击“属性”。
      8、然后在打开的窗口中点击“网络”,勾选“Internet协议版本4”。
      9、最后将其IP地址获取方式都改为自动获取,点击确定即可。
GMT+8, 2025-10-22 18:44 , Processed in 0.306770 second(s), 24 queries .
