查看: 95|回复: 0
路由器怎么正确连接(路由器怎么连接网络)
发表于 2023-5-13 03:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么正确连接路由器怎么连接网络路由器和路由器之间怎么无线连接
一、路由器怎么正确连接
按照以下方法就可以正确连接
第一步:硬件部分的连接。
第二步:重新设置路由器的IP地址。
第三步:在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
第四步:在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置。
第五步:最后配置连接到无线路由器上的每台设备。配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
二、路由器怎么连接网络
是设置路由器的。在里面设置帐号和密码,以后连接就可以直接上了。
1、将路由器与电脑连接以后,在浏览器中输入192.168.1.1(该IP地址可以从路由器的背面标识看到)然后输入账号和密码点击登录(账号和密码也可以从路由器的背面看到)。
2、登录进入到该路由器的后台以后,点击接口设置,选择WAN设置。
3、可以看到在主界面需要输入上网账号和密码,输入以后选择连接方式如虚拟拨号点击保存按钮。
4、再点击左侧的LAN设置,可以在主界面的IP地址中输入192.168.1.1以及子网掩码255.255.255.0以后点击保存按钮。
5、此时就可以将路由器与宽带的进线进行连接了,将进线插入到路由器的WAN口,电脑的网线连接路由器LAN接口就可以上网了。
注意事项:
路由器的品牌不同,显示的界面可能不同,但设置方法却大同小异哦。
在浏览器输入路由器管理地址能登录路由器管理页面的前提是:电脑或智能手机已经连接路由器。通过网线连接或者是无线信号连接都可以。
三、路由器和路由器之间怎么无线连接
路由器和路由器之间无线连接的方法:登入和宽带猫连接的路由器,然后进行设置,登入需要桥接的第二台无线路由器,再进行对应的设置,保存后重启路由器即可。
1、登入和宽带猫连接的路由器。
2、在无线设置基本设置中设置【SSID号】、【信道】,设置固定信道号;在无线设置无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
3、登入需要桥接的第二台无线路由器。
4、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),保存,路由器会自动重启;在无线设置基本设置中勾选【开启WDS】,点击【扫描】,搜索周围无线信号。
5、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击【连接】;将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击【保存】。
6、关闭DHCP服务器,在DHCP服务器中,选择【不启用】,保存,重启路由器;此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
路由器简介
路由器是连接两个或多个网络的网络设备,路由器工作于开放系统互连参考模型的第三层———网络层的一种网络互联设备。它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。
使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网关,现在把它称作路由器以强调它在OSI/RM第三层上的网络互联功能。
GMT+8, 2025-10-22 16:18 , Processed in 0.274287 second(s), 24 queries .
