查看: 267|回复: 0
路由器如何限速(路由器怎么设置限速)
发表于 2023-5-13 03:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何限速路由器怎么设置限速怎么在路由器中设置限速
一、路由器如何限速
1、可以利用路由器本身的设置来限速,具体操作如下:
  你用IE访问路由器,输入正确的用户名和密码后,进入到路由器配置界面。
  如果你的路由器有IP QOS规则设置这个功能(仔细找找好像不是每款都有),如果有哪就恭喜啦,可以通过最小带宽,和最大带宽两个参数进行设置,最小带宽:无论什么时候,无论网络多么繁忙,只要您有需求,路由器将至少提供给您的保证带宽,哪怕当前的带宽已经被其他用户占完;最小带宽可以理解成为保证带宽;
  最大带宽:在网络空闲的时候,您可以充分的使用空闲的带宽,但是不能超过设置的最大带宽;最大带宽可以理解成为限制带宽。
  如果没有的话,IP带宽控制来设置每个IP的最大网速
  2、可以利用限速软件来限制流量
  但从软件想实现类似功能的话,暂时只能考虑一下p2pover(P2P终结者)这个软件了。是付费的,不便宜,好在网上大把破解版下载,我以前用的是2.07版,开始效果非常明显,只需要在自己的电脑上安装软件,就可以控制局域网内同网段的所有电脑,可以控制网速、可以让某人莫名其妙上不了网,可以限制对方用QQ、BT等等。但是由于其是基于ARP欺骗的原理来控制其他电脑的(也就是把自己的电脑变成假网关,其他电脑的要通过你的电脑来访问互联网,所以就可以控制),现在防ARP欺骗的软件海了去了。最知名的就是360了。所以只要对方装了360,你也就奈何不得了。
二、路由器怎么设置限速
导语:新装的宽带4M三个人用,其中二个人玩游戏,一人看电影,看电影太影响玩游戏,想用路由器限制,大概每人1M多网速就行了。可是就是弄不懂IP带宽设置规则,上行最小最大带宽和下行最小最大该是多少,图我传不上去。以下是我整理精选关于路由器怎么设置限速的资料,欢迎阅读参考。
  请选择您的宽带线路类型 ADSL线路
  上行总带宽 512 Kbps
  下行总带宽 4096 Kbps
  本页通过IP带宽控制规则来进行带宽控制。
  启用
  地址段 192.168.1.101 - 192.168.1.105
  端口段 无
  协议 ALL
  最小带宽(Kbps) 最大带宽(Kbps)
  上行 100 512
  下行 1000 1360
  现在又出现问题了,本机用迅雷测试速度80-110KB/S,然后再用另收到其他维修同行的一台机开迅雷 100-110KB/S,本机把迅雷关闭了,可是却连网页都开不了了,求达人给解 本文来自电脑知识入门
  解决方案:先使用固定ip 每台电脑一个固定ip
  然后调整带宽控制!!
  比如现在调整3台电脑ip为192.168.101·192.168.1.102·192.168.1.103
  当然网关和dns是路由器的ip地址比如你的路由器是192.168.1.1(然后绑定他们的'mac地址,防止调整ip地址后不受控制)(也可以使用路由器的DHCP服务 里面的静态ip地址分配)
  现在可以调整速度了!!
  每台电脑需要一条命令!!不然没用!!
  先把不用的ip地址控制起来 防止换个ip地址不受控制!!
  地址段: 192.168.1.1- 192.168.1.100
  端口段: -
  协 议:
  上 行:1010
  下 行: 10 10
  地址段: 192.168.104- 192.168.1.254
  端口段: -
  协 议:
  上 行: 10 10
  下 行: 10&nbs
  p;10
  然后调整每台电脑的带宽!!
  地址段: 192.168.101-
  端口段: -
  协 议:
  上 行: 100 300
  下 行: 1000 4000
  其他电脑照着设置就没问题了!!收到其他维修同行的一台电脑一条命令!!
  我这是估计设置 也没问题的!!
  上行和下行最小都取平均值就可以了
  上行最大不能调最大 调到300就可以了!!
  下行最大 设置为最大 比如4096
  发个图给你参考下!!
三、怎么在路由器中设置限速
1、打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1回车,输入路由器账户名和密码登录,具体输入地址也可能是其他的,地址及密码详情请看路由器的'背面。
      2、进入路由器设置后,打开“DHCP服务器”。
      3、点击“客户端列表”。
      4、将MAC地址和IP地址复制保存下来。
      5、点击“静态地址分配”。
      6、点击“添加新条目”,将刚才保存的MAC和IP地址对应添加进去。
      7、点击路由器的“IP宽带控制”功能,然后我们就可以开始分配网速了。
      8、首先勾选“开启IP宽带控制”,然后在IP地址段中输入要限制网速的IP,可以是一个IP也可以是一段IP,然后在带宽大小中输入限制的网速上限。
      9、重复上面的方法完成多个IP的网速分配后点击“保存”即可。
GMT+8, 2025-10-22 18:29 , Processed in 0.291332 second(s), 21 queries .
