查看: 283|回复: 0
路由器和路由器之间怎么连接和设置(路由器和路由器之间怎么连接方式)
发表于 2023-5-13 03:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和路由器之间怎么连接和设置路由器和路由器之间怎么连接方式路由器怎么连接路由器
一、路由器和路由器之间怎么连接和设置
路由器接路由器方法:
将第二个无线路由器IP网段改成192.168.2.1,避免与第一路由器IP网段有冲突;
设置无线路由器模式
  从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的WAN口上,进入第二个无线路由器选择动态IP上网方式,开启DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
  设置无线交换机模式
  从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的LAN口上,进入第二个无线路由器,关闭DHCP服务器即可。
二、路由器和路由器之间怎么连接方式
方法1:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
方法2:路由器b做交换机使用。
【路由器b做交换机使用】
路由器b做交换机使用。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、路由器怎么连接路由器
       路由器怎么连接路由器?
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
下面,我们就来看看两台路由器怎样设置才能正常使用。
现在正式开始讲路由器连接路由器的两种方式。两台路由器的各自的ip设置方法和步骤。
一些家庭或者是某些公司有多台电脑上网或互连需要用到路由这个就不解释为什么了,为什么还要接路由呢?
某个地方需要多装收到其他维修同行的一台或几台电脑,做在墙上的'网口只有一个;电脑需要搬位置了;拉线的长度超过100米。好吧其实这些加个交换机就完事了,还不 用设置不用担心ip冲突,可是家用级的交换机跟家用级的路由器相差那几十块,再说现在很多家庭都用手机、手提上网,换个无线路由也就一百来块,所以路由再接一个路由。
路由接路由有两种形式:第一种第二个路由当交换机用;第二种重新私有一段地址给下游用户使用(相当于企业常用的专线)
第一个路由用拨号上网设置前面已经说过就不说了,现在主要说第二个路由器的设置。
第一种连接方式:lan口(第一个路由器)接lan口(第二个路由器),wlan口不作设置,关掉dhcp服务(无线连接可正常使用)。为了方 便管理可将lan口ip设为第一路由的网段而又不在其dhcp的网池内的ip,如第一个路由lanip:192.168.1.1,子掩码:255.255.255.0,dhcp池192.168.1.100——200,则第二个路由lanip:192.168.1.2,子掩 码:255.255.255.0;若第二个路由lanip设为192.168.2.1则相互间不能访问。
第二种连接方式:lan口(第一个路由器)接wlan口(第一个路由器),wlan口设为动态ip获取(注意第一个路由器的dhcp服务要开 启);若设为静态ip则必需选择一个192.168.1.2到192.168.1.254的ip且作为一个资深网管应该在第一个路由器上的dhcp静态 ip加上该ip防止ip冲突。为了方便互访我们将两个路由的ip池设到同一个网段。
无论哪种形式两个路由器lan的ip都不应该一样。
关于什么时候选用哪种连接方式请看请看两个路由分网段后,不能共享互访原因和分析,下面是各品牌的默认网关IP地址和用户名密码。
D-Link 192.168.0.1
TP-Link 192.168.1.1
Linksys 192.168.1.1
3Com 192.168.2.1
NETGEAR 192.168.1.1 admin password
华为 192.168.1.1
阿尔法 193.168.18.1
神州数码 192.168.1.1
GMT+8, 2025-10-23 04:33 , Processed in 0.295944 second(s), 24 queries .
