查看: 295|回复: 0
不小心摁了路由器的复位键(路由器不小心按了复位键连不上网怎么办)
发表于 2023-5-13 03:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不小心摁了路由器的复位键路由器不小心按了复位键连不上网怎么办路由器不小心恢复出厂设置了怎么办
一、不小心摁了路由器的复位键
路由器复位(恢复出厂设置)的操作方法
一、复位前须知
复位(RESET)操作也叫恢复出厂设置、还原、初始化等,可以让路由器恢复出厂默认设置。一般情况下,在忘记管理地址、管理密码、重新配置或运行故障等情况下,可以将设备复位。操作之前建议了解以下信息:
[1] 复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新设置路由器。
[2] 复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。
[3] 路由器的复位需要在通电情况下操作。
[4] 如果不方便通过硬件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
二、复位方法
可以通过硬件或软件的方式复位,操作方法如下:
方法一、通过壳体上的复位键进行硬件复位
路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图所示。
按钮和小孔的复位方法相同,复位方法如下。
塑壳(家用):通电状态下,按住RESET键5-8S至系统状态指示灯快闪3下后,再松开RESET键。(RESET小孔要使用回形针、笔尖等尖状物按住)
注意:
1、部分无线路由器复位方法为按住RESET键3S以上,指示灯全亮时松开RESET键。
2、部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
钢壳(商用):通电状态下,使用回形针等尖状物按住路由器的RESET键,等待5S后,系统状态指示灯快速闪烁1-2S,松开RESET键。
复位后,路由器自动恢复出厂设置并自动重启。
复位键位置说明:
商用路由器:复位键一般与网线接口在一侧,如下:
部分带电池的3G路由器:需要揭开后盖方可看见,如下:
HyFi套装:复位键(孔)的位置在接口左侧,如下:
方法二、在管理界面进行软件复位
登录到路由器管理界面,在 系统工具 > 恢复出厂设置 中点击 恢复出厂设置,如下:
注意:如果您无法登录到路由器管理界面,只能采用硬件复位。
按下路由器的复位键会将路由器进行恢复出厂值的,但是如果按复位键很短暂的话那对路由器没有影响,如果按的时间达到了规定的复位时间才会将路由器复位的,如果路由器被复位,只需要登录路由器后台重新设置即可, 步骤如下:
1、打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2、登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4、输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、路由器不小心按了复位键连不上网怎么办
按了复位键就把无线路由器恢复出厂设置了,恢复出厂设置后,需要重新设置一下无线路由器。需要拨号的宽带猫接无线路由器,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、路由器不小心恢复出厂设置了怎么办
路由器是我们生活中常见的通信辅助设备,它能帮助我们在小范围内建立起无线通信网络。我们在日常使用中会经常碰到路由器恢复出厂设置的情况。这时不用担心,我们只需要重新设置网络就可以了。
首先我们得知道路由器是帮助我们在家庭或办公室建立无线通信网络的辅助设备。对于一般的家用路由器来说,它们不仅功能充足,而且不太容易损坏。一般来说路由器背面会有一个小电源按钮,如果长按的话,路由器就会恢复出厂设置。恢复出厂设置后,我们之前设置的网络就无法找到了,也将会导致我们无法上网的情况出现。但大家不用担心,恢复出厂设置只是将路由器重置,并不会损害路由器本身以及路由器的功能。
因此,在路由器恢复出厂设置之后,我们只需要对路由器进行重新配置就好。一般来说恢复出厂设置的路由器,网线和电源线依然是联通状态的。这时我们可以用我们的手机或笔记本电脑连接路由器产生的网络。注意此时的路由器网络是无法访问互联网以及没有密码的状态哦。访问之后我们的移动设备将会自动跳转,随后会在浏览器内进入路由器的配置界面。如果没有成功的跳转,我们可以在路由器上找到路由器的IP地址,在浏览器中直接访问就能进入哦。这时我们只需要在路由器的配置界面进行宽带连接,我们的路由器网络就能够连接互联网啦。在联网成功后,我们还可以设置路由器的名字以及连接密码,来把这个网络个性化处理。
除此之外,路由器还有许多特别的功能,比如查看网络的连接用户,给某些用户标记限流等。这都能保护我们的网络不被其他人占据。大家在生活中可以多多尝试。
GMT+8, 2025-10-22 16:26 , Processed in 0.602996 second(s), 24 queries .
