查看: 129|回复: 0
无线路由器怎么设置才不会被破解(如何设置无线路由器才不会被破解)
发表于 2023-5-13 03:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置才不会被破解如何设置无线路由器才不会被破解怎样设置无线路由器密码不被破解
一、无线路由器怎么设置才不会被破解
进入无线路由器的配置界面之后,
直接进入“网络参数设置”选项。
  在无线路由器的网络参数设置中,必须对LAN口、WAN口两个接口的参数设置。在实际应用中,很多用户只对WAN口进行了设置,LAN口的设置保持无线路由器的默认状态。
  要想让无线路由器保持高效稳定的工作状态,除对无线路由器进行必要的设置之外,还要进行必要的安全防范。用户购买无线路由器的目的,就是为了方便自己,如果无线路由器是一个公开的网络接入点,其他用户都可以共享,这种情况之下,用户的网络速度还会稳定吗?为了无线路由器的安全,用户必须清除无线路由器的默认LAN设置。
  例如有一无线路由器,默认LAN口地址是192.168.1.1,为了防止他人入侵,可以LAN地址更改成为192.168.1.254,子网掩码不做任何更改。LAN口地址设置完毕之后,点击“保存”后会弹出重新启动的对话框。
这样别人就不好破解你的无线路由了
你参考下这个文章【http://wenku.baidu.com/view/8287090abb68a98271fefa79.html
在有,你可以将IP与MAC地址绑定,那样就算破解了,其他人用不了你的路由。
二、如何设置无线路由器才不会被破解
7种强力设置更加安全的密码方案如下:
修改路由器登录密码,默认密码大都是admin,建议修改且不要和无线网密码一样。
不要使用wep加密方式,使用WPA-PSK或者WPA2-PSK加密类型。
增强密码复杂程度,比如“AdJF6%i*hSj#”等这种变态密码,WPA-PSK或者WPA2
PSK还是相对安全的,只能通过暴力猜解字典,在这种情况下,密码的安全性是和密码的复杂程度成正比的。
果断关闭QSS和WPS,这种功能大多人都没用过,但是其暗藏了一个巨大的漏洞,因为PIN码只有8位,很容易就被暴力破解了,拿到了PIN码,改无数次密码也无济于事。
如果实在不想关掉QSS和WPS,那么就设置PIN码限制,比如强制限制两次PIN连接时间间隔300秒,如此一来,即使暴力破解,11000个pin组合,300秒一次,电脑不间断工作得38.2天,且不讨论其中掉线,死机等情况
MAC地址过滤,应该是很有效的一招,关掉DHCP,添加MAC地址白名单并且绑定IP,即使密码泄露了别人也上不了了。
三、怎样设置无线路由器密码不被破解
先我们需要将无线加密方式设置为“WPA2-PSK”方法。具体设置方法会因无线路由器型号的不同而有所不同。在此以“腾达”路由器为例,在无线路由器管
理界面中,切换至“无线设置”选项卡,点击“无线加密”项,从“安全模式”下拉列表中选择“WPA2-PSK”加密方式。
2
其次设置复杂的WiFi密码。由于WiFi默认密码过于简单,从而导致WiFi密码被轻易的破解。通过设置“字母”+“数字”复杂的密码可以有效提高WiFi的安全,防止被他人破解。
3
我们还可以隐藏网络“SSID”号,这样周围的其它终端设置将无法搜索到自己共享的WiFi热点,从而有效保护了WiFi热点的安全。在路由器管理界面中,切换至“无线网络”选项卡,点击“无线基本设置”项,勾选“广播SSID 关闭”项。
4
为了有效提高WiFi的密码功能,我们可以采用“WPS”模式来使用WiFi热点。在无线路由器管理界面中,切换至“无线网络”选项卡,点击“无线加密”项,勾选“启用 WPS设置”项。
5
然后选择一种WPS模式,在此选择“PIN”模式,即终端需要输入所设置的PIN码才能连接。该连接方式提供可靠的加密,可以有效防止WiFi密码被破解。
6
最后还有最重要的一步,就是在使用WiFi万能钥匙连接自己的创建的热点时,取消“分享热点”功能。打开“WiFi万能钥匙”,切换至“更多”选项卡,点击“应用设置”项。
7
在打开的界面中,取消勾选“自动分享已连接的热点”项。
8
接着点击已连接的“热点”,从弹出的扩展菜单中选择“忘记网络”项。然后再次连接WiFi热点即可。
GMT+8, 2025-10-22 23:32 , Processed in 0.278089 second(s), 21 queries .
