查看: 94|回复: 0
电信路由器转换移动路由器怎么设置(电信宽带安装路由器的方法是什么)
发表于 2023-5-13 03:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器转换移动路由器怎么设置电信宽带安装路由器的方法是什么中国电信路由器换成自己买的路由器怎麼弄
一、电信路由器转换移动路由器怎么设置
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
二、电信宽带安装路由器的方法是什么
1.打开浏览器访问路由器管理页面(比如TP-LINK就是tplogin.cn)
2.创建员密码(一般是随便设置,比如123456)
3.进入设置向导,上网方式选择自动获取IP地址
4.点出无线设置,输入无线名称或SSID(即路由器名字)及无线密码
5.点击左边LAN口设置,在LAN口IP设置选择""手动"",然后将IP地址192.168.1.1改为192.168.0.1,点击保存
6.点击左边的重启或恢复出厂设置,点击重启路由器
三、中国电信路由器换成自己买的路由器怎麼弄
直接把路由器的重置来解决此问题。
如下参考:
1.找到路由器背面的重置按钮。按钮很小,嵌在里面是为了避免不小心碰到它。
2.用钢笔或大头针,插入孔内并按压,引导测试灯开始闪烁。您可能需要按复位按钮最多10秒。
3.松开按钮,路由器将自动复位,如下图。
4.重置后,使用默认的用户名和密码登录到计算机上的路由器。默认用户名是“admin”,默认密码是“1234”或“password”。
5.等待路由器接收登录信息。如果您仍然无法登录到路由器,请继续尝试下一步。
6.断开路由器电源,如下图所示。
7.使用钢笔或大头针按复位按钮,同时供电的路由器。
8.接通电源后,继续保持20秒以上,路由器将重新启动。
9.使用默认用户名和密码登录到计算机上的路由器。现在你可以登录到你的路由器了。
GMT+8, 2025-10-22 01:06 , Processed in 0.308088 second(s), 24 queries .
