查看: 150|回复: 0
腾达路由器无线WiFi密码忘了怎么办(腾达无线路由器登陆密码忘记怎么办)
发表于 2023-5-13 03:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器无线WiFi密码忘了怎么办腾达无线路由器登陆密码忘记怎么办LINK路由器密码忘了怎么办
一、腾达路由器无线WiFi密码忘了怎么办
需要修改路由器密码但是登录路由器的密码遗忘那么是无法成功修改路由器密码的,必须要知道密码,如果不知道登录密码只能将路由器复位处理使用原始的登录密码登录路由器后台进行相应的设置了。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、修改路由器的登录密码
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
三、修改无线wifi密码
二、腾达无线路由器登陆密码忘记怎么办
1、用admin登录
以前老版本的腾达无线路由器,有默认的登录密码是:admin 。
所以,如果你使用的是老版本的腾达无线路由器,当你忘记它的登录密码时,可以用默认密码: admin 登录到设置界面。
温馨提示:
你可以在自己这台腾达路由器底部标贴中,查看到它是否有默认密码admin?
如果标贴中没有给出默认密码:admin 的提示,如下图所示。说明这是收到其他维修同行的一台新版本的腾达路由器,它的登录密码忘记了,请继续阅读后面的解决办法。
旧版腾达路由器,可以用默认密码 admin 登录
2、用wifi密码登录
新版本的腾达无线路由器,没有默认的登录密码;新版腾达路由器的登录密码,是第一次设置它上网的时候,用户自己设置的一个密码,如下图所示。
在设置登录密码的界面中,有一个“将无线密码同时设为路由器管理员密码”的选项;如果勾选了这个选项,那么你这台腾达路由器的wifi密码,同时也是它的登录密码了。
所以,当你忘记登录密码的时候,可以输入你路由器的wifi密码,看下能否登录到设置界面。
用wifi密码,尝试能否登录
3、恢复出厂设置
如果你用默认密码:admin ,以及wifi密码,都不能够登录到这台腾达路由器的设置界面。
这时候唯一的解决办法是:
把你的这台腾达路由器,先恢复出厂设置,然后重新设置上网、重新设置无线名称和密码。
因为恢复出厂设置后,路由器的所有配置参数,都将会恢复到出厂时的一个状态;简单的说,原来的登录密码会被清除掉,所以可以通过恢复出厂设置来解决。
但是,恢复出厂设置后,还会清除路由器中的上网配置、无线参数配置等信息。因此,在恢复出厂设置后,还需要重新设置路由器上网、重新设置无线名称和密码。
三、LINK路由器密码忘了怎么办
TP-LINK路由器密码忘了怎么办可以这样解决:
1、路由器忘记了密码,我们只能做重置处理了,先把路由器的电源接通,重置需要在通电状态下处理。
2、接通后,找到路由器面板上的reset按钮,或者叫重置按钮,按下这个按钮几秒钟。
3、接着,在浏览器里打开路由器的ip地址。
4、由于路由器被重置了,进入页面后需要设置路由器的密码。在这里输入新的密码,和确认密码。
5、设置了密码,进入路由器的管理页面,需要重新对路由器进行设置。根据向导来设置就行了,先做上网设置,在这里先选择上网方式,是宽带拨号上网的就选第一项。
6、然后在下方输入自己的宽带账号,和对应的密码。
7、向导来到第二步,就是设置无线设置了,在这里输入的是wifi的连接名称和密码。这样设置后,我们的路由器在重新设置密码后,又设置好路由器的上网设置了。
这就是TP-LINK路由器密码忘了怎么办的解决步骤。
GMT+8, 2025-10-22 22:47 , Processed in 0.805776 second(s), 24 queries .
